Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Фото: 7
смог стабильно работать на 5.1 ГГц, и его температура, несмотря на высокое напряжение, в простое не превышала отметку в 30 градусов по Цельсию, а под нагрузкой она поднималась всего до 46 градусов Цельсия
На улице в снежный буран на Аляске тестировали что ли? Такого гонева я давно не видал: 46 под нагрузкой под 5 герц и 1,5В по ядру. Вот не верю и всё тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
LongByte писал(а):
46 это скорее всего максимум в простое.
Да, походу, так и есть, это автор статьи не въехал в оригинал. Исправьте, не вводите людей в заблуждение. Красным нефанатам сейчас и так нелегко, а если начнёте рассказывать что штеуд под 5ГГц даже до 50С не греется, многие покончат с собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
С чего вы сделали вывод что под азотом был 7700k? никаких к этому предпосылок там нет в помине. да и валидации нет, а прифотошопить можно все что угодно
Меня самого смутило при написании новости такое значение температуры при таком-то напряжении, но: "The chip kept itself under 30C on idle and didn’t went past 46C on max load. There’s no telling what air cooler was used but it should be a good one." (с) WCCFTech (не абы какой источник и мой исходник )
Да и в китайском оригинале, переведённом гугло-транслитом на английский, получается: "The CPU multiplier and voltage to minimum, and then gradually upwards. Results obtained up Fengyun 7600K clocked at 5.2Ghz, but not very stable. So down to 5.1G, the required voltage is about 1.55v. Although the frequency is not high, the voltage is only general. But it's very good temperature, idle at less than 30 degrees Celsius! Bios which reads out the number as well."
В общем странно всё это, но я тоже склоняюсь к тому, что это в простое 46 градусов.
_________________ Автор туташнего раздела железных новостей. Автор YouTube-канала SoziNet
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Скорее всего мониторинг температуры работает некорректно. Такое с ранними образцами бывает. К выходу поправят. Что больше всего радует - AVX даже с разгоном шины продолжает работать, судя по скриншоту. Хотя, возможно Интел закроет эту возможность на серийных образцах, как это проделано со Скайлейками. Радует ещё и разгон инженерника до 5.1 на воздухе, в то время как i7 6400 редко гонится выше 4.3 ГГц, ограничиваясь 3.8-4.2 ГГц. Прогресс на Гигагерц - это ощутимо.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 20.10.2016 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Гониво какоето. Чтобы интел прыгнула на три головы за присест ? Не сменив даже сокета с техпроцессом. Ахахахахаха. Вспомнить только старт Скайлейка. Когда после выхода они перекрыли кислород, запретив гнать по шине камни с заблокированным множителем. А как было красиво "core i-3 покорил рубеж в 4,7ггц". А потом залупэ.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
В статье четко указано, что базовую частоту шины погнали до 127,51 Мгц - нереальная частота для обычного потребителя. Так что фаны Интел, фапающие на 5 Ггц, могут спать спокойно!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Kotya. писал(а):
Стану в очередь на такой камушек.
Чтобы побенчить часик, а после деградации даунклокать до 3? То еще удовольствие. На скайлейк страшно больше 1.35В наваливать, хотя со скальпом температуры вполне позволяют вплоть до 1.45 поджиматься, думаю. Если бы не страх деградации - скайлейки/хасвелл-рефреш вполне могли бы брать 5ггц на постоянку.
