Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Для тех у кого денег как фантиков, прибор нужный, в реальности пользы никакой. Лучше за 10-20 баксов купить табло с показаниями температур и управлением вертушек. Хороший воздух, ничем не уступает воде.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Цена не кусается, вещь уникальная. Вот только профит с разного рода водоблоков в пределах погрешности. так что скорее что бы глаз радовала, у кого корпус на столе стоит и панель прозрачная. в остальном пользы нет. #77#77
А что, довольно оригинально, жаль что сопротивление потоку довольно сильное, но тем-пы вполне неплохие показывает, на уровне топов от EK. При след. апгрейде скорее всего именно на него перейду, никель + экранчик, но без подсветки.
nag77 писал(а):
Есть варианты этого ватера и по 280 евро Это про не дорого
Ну, то полный фарш, да еще и с основанием из серебра. С экраном например все обойдется в 130 еврорублей, без него так вообще от 65-и.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Дисплейчик - интересное решение, вне всякого сомнения, Аква модолдцы . Что касается версии Vario, то ее предназначение под вопросом
Некоторые версии водоблока Cuplex Kryos Next могут похвастаться системой регулировки Vario, которая позволяет обеспечить наилучший контакт основания водоблока с крышкой процессора, путём затягивания или ослабления четырёх винтов.
.. не более чем маркетинговая фишка, имхо. Все дело в том, что основание водоблока прикручивается на мертво к его корпусу и никакой регулировки относительно крышки процессора там быть не может, за исключением прижимных винтов, которыми, собственно, это водоблок и крепится.
#77 "Регулируемая геометрия" (термин от Aquacomputer) происходит непосредственно внутри водоблока, т.е регулировочными винтиками мы можем изменять угол модуля с разгонной пластиной, вот на ГДС эта регулировка влиять будет.. (только зачем спрашивается, было делать это отдельным модулем?!) .. в живую не видел и делаю такие выводы исходя из демонстрационного ролика и чертежа выше . И еще, при установке этих регулируемых винтов, явно использованы уплотняющие прокладки в основании ватера (испытав раз проблему с их топом в виде протечки через уплотнитель датчика, как то не хочется рисковать ) ..хотя, в этом случае, возможно, мои сомнения лишены основания.
Как поклонник этого бренда, заказал никелированную версию (не Vario), отправят как появится в наличии.. а пока Lange Lieferzeit
зы. В ближайшее время появятся водоблоки для видеокарт с таким же дисплеем.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
Тогда им нужно на видеокарте сделать разъём USB для процессорного водоблока, чтобы транзитом к материнской плате подключать оба одним кабелем, а не занимать на ней два порта.
я не думаю, что это проблема для современных материнских плат Проводочки лишние конечно не всегда "есть хорошо", но можно и без них, т.к функция OLED модуля VISION включают в себя интегрированный датчик измерения температуры жидкости.. все зависит от того что мы хотим видеть на этом дисплее.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Бестолковая вещь отчасти - панель 5,25 или 2*5,25 и туда выводятся - 1. Загрузка ЦПУ (общая и каждого ядра по отдельности), ГПУ (ядра и памяти) 2. температура внутри корпуса или компонентов в корпусе (МП, ЦПУ, ГПУ, HDD, ...), 3. Обороты кулеров - ЦПУ, ГПУ, корпусные вентиляторы (обороты, напряжение)
Я понимаю что это можно сделать всё программно НО в данном случае - нафига изобретать каждый раз ТО педаль велосипеда, ТО руль, ТО седло - сразу изобретите велосипед, а точнее многофункциональную панель и пусть дорого НО покупатель найдется....
как бы всю эту инфу можно вывеси на этот дисплей и ничего изобретать не нужно, софт Aquasuite уже давно как не новинка, допом устанавливаем в систему AIDA и инфа со всех датчиков которые она видит, включая мониторинг за напряжением- могут отображаться на этом экране. А вот 5,25" девайсы в связи с популярностью барби-сайз кейсов действительно бестолковы.. нет просто для них места там.
Этот дисплей - отличная штука при монтаже или в открытом стенде. А когда система собрана и системник закрыт, иногда хочется посмотреть температуры, не открывая крышку. И прозрачное окно тут не поможет, придётся держать под рукой фонарик
