Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Если попытаются сохранить ту же толщину, то неизбежно уменьшение емкости аккумулятора и дальнейшие проблемы с возгораниями из-за плотной компоновки и перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Overclockers.ru писал(а):
Кстати, в конце октября Xiaomi представила смартфон Mi Mix в керамическом корпусе. Он оборудован 6.4-дюймовым экраном с разрешением 2040х1080 пикселей, который занимает 91,3% всей фронтальной панели.
НУ что за бред. Алина это просто апофеоз глупости, сначала сама пишет новости про что что в Mi Mix на самом деле рамки значительно больше чем на рендерах, потом вот такой бред про 91% По факту там
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
надо чтоб 100% экран, и завернутый вокруг корпуса. Чтоб с каждой стороны смартфона - экран. Звук, сканер отпечатка и камера все через экран, только на торце динамик и зарядка.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
TbILI писал(а):
Точно не шарп?
шарп были первыми. Но, насколько я понял, в массовое производство они так и не запустили эти аппараты. Сяоми, кстати, тоже вроде как планируют выпуск этой модели только для внутреннего рынка.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: М.О. Раменское
Bioskiller Производитель соотносит с передней панелью и об этом честно пишет, а вы зачем то считаете с корпусом и говорите об обмане, а не о том, что Вы не внимательная клуша. Может всё же читать научитесь? Жирным даже выделил куда смотреть.
TbILI то есть корпус больше передней панели на 7%? Я конечно понимаю что это высшая математика, и без использования суперкомпьютера такую задачу не решить, но размеры дисплея со сторонами 17 к 9 при диагонали 6.4 дюйма (162мм) будут 143.5x76 Размеры корпуса телефона 158,8x81,9. Итого имеем что рамки по бокам там по 2.5мм и получаем соотношение площадей в лучшем случае 84% Но Вы продолжайте верить в свой маразм про то что передняя панель отличается от размеров корпуса. Если есть что сказать то давайте с фактами, а бессмысленный бред лучше оставить при себе.
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: Ну и если уж хочется выпендрится, то читаем офицальный анонс
Futuristic display Xiaomi Mi MIX features a staggering 6.4-inched IPS LCD edgeless display with 2040×1080 FHD resolution and 362 ppi pixel density. Display brightness is 500 nit, which allows to reduce power consumption and extend operating time. It will not leave user squinting to make out something on a sunny day. Mi MIX boasts 1300 : 1 contrast ratio, providing sharp and precise image quality. Screen to body ratio is 91.3 %.
striderbyhl2 писал(а):
А откуда эти данные? Можно ссылку?
Серьезно? Вы действительно при заданной диагонали и соотношении экрана не способны сами посчитать отношение площадей экрана к площади корпуса? Я это в принципе сделал выше, если нужны еще источники, то например вот тут посчитали то же самое.
