Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
Фото: 7
как скоро появятся смартфоны с кулерами?
планшеты давно уже есть
<<ATI OverClan>>
Можно пойти и таким путем.
Прямой контакт будет, или через пластину?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
производители уже способны поставлять тепловые трубки толщиной всего 0,4 мм.
Даже и не представляю, каким образом можно использовать такие тонюсенькие трубочки для охлаждения. Фантазии не хватает. Возможно, имеется ввиду нечто вроде испарительной камеры толщиной 0.4 мм?
Или они эти трубочки собираются прям внутрь платы вмуровывать, промеж слоёв? Типа, шоб тепло распределялось равномерно по всей площади. Но тогда не исключены проблемы при пайке - стенки-то тонкие, а "гринписовские" припои высокотемпературные.
ffe писал(а):
ffe 06.12.2016 23:45 [цитировать] #
Может они при этом широкие будут? Миллиметров на 5 шириной и плоская. Сверху на печатную плату с процессором будут приклеивать, а обратной стороной к аллюминиевой задней стенке клеится. Будет равномерно по всей стенке "размазывать" тепло. Ну как вариант.
Фото: 71
в ZenFone -ах, скорее всего Да, будет ! )
давно уже была новость про миниатюрные пьезо кулеры, так что ждем активного воздушного охлаждения, а потом водянку.
Фото: 7
скоро будем гнать мобилы под азотом
Фото: 13
ffe писал(а):
Даже и не представляю, каким образом можно использовать такие тонюсенькие трубочки для охлаждения. Фантазии не хватает. Возможно, имеется ввиду нечто вроде испарительной камеры толщиной 0.4 мм?Или они эти трубочки собираются прям внутрь платы вмуровывать, промеж слоёв? Типа, шоб тепло распределялось равномерно по всей площади. Но тогда не исключены проблемы при пайке - стенки-то тонкие, а "гринписовские" припои высокотемпературные.
в инете глянь, уже были видосы разбора смартов с ТТ.
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
