Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4
роБОТяга
С лыжами больше дела не буду иметь ибо через год начала течь стиралка. Причем прям через несколько месяцев после истечения гарантии. Причем причина течки совершенно идиотская конструкция отделения где порошок и смягчитель запускается. Вместо того чтобы поставить третий винт тем самым укрепив конструкцию поставили на два винта. Из-за этого со временем пластиковые края конструкции отошли и вода в определенных обстоятельствах стала протекать. Пришлось ставить резиновую прокладку по всей длине стыка этих краев. Рад что с другой техникой их не имел дела до этого.
Egik72-2 просто не повезло. С другой стороны да, сабжы из новости никому не нужная хрень.
"Здесь могла быть ваша реклама"
А тут не невезение а явно просто как мы производственники говорим возможно конструкторская ошибка при разработке этой модели была. Видимо все в угоду удешевлению в производстве а после хоть трава не расти. Ведь еще одно крепление под винт это увеличение стоимости формы для литья а она не дешевая. Плюс этот винт нужно купить. Потом при сборке его вкрутить а это все деньги и упущенная прибыль. Уж про резинку которую можно было бы как прокладку проложить между краями на месте стыка пластмассовых частей друг с другом я вообще молчу. Ибо в этом случае вода даже при образовании зазора из-за старости пластиковых частей не могла бы проникнуть в остальные зоны стиралки.
