Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
980TI ?
>рекордного разгона GeForce GTX 1050 Ti
>"поиздеваться" над видеокартой Asus GeForce GTX 980 Ti
Кто на ком стоял то?
Продавец
Фото: 10
Вот это лютый разгон. Особенно порадовал отрыв в 1500 баллов от вторго места в FS
А сколько карта идет без хардмода и фреонки? Если гнать просто "из коробки". Просто везде читал что они даже 2000 не берут.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
mentoza, на стоке с софтвольтмодом до 1.1в карта идет 2000/2250. Если без вольтмода посадить карту на минус, то ничего не изменится будут те же 2000 МГц по чипу, так как карта и так ледяная в стоке:)
http://www.hwbot.org/user/12/
Даже на частотах 2300/2300MHz карта слабее чем RX470/GTX970 :lol:
зы:
Лайк поставил на HWbote :beer:
Ставьте GTX1050Ti. Преимущество - низкое потребление/тепловыделение, производительность ~на уровне RX-470. (С) Overclock[er]
Master_Race, :beer:
Зато в ультре за счет большего объема памяти, быстрей 1060 3 ГБ :D http://hwbot.org/submission/3342988_iva ... 52_shaders)_3261_marks
Фото: 42
Дык она другой категории всё-таки, low-end.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 37
Asus GeForce GTX 1050 Ti серии STRIX. Она оснащается шестиконтактным разъёмом дополнительного питания, что позволяет поднять предел TDP до 157% и весьма способствует успеху в разгоне, как признался энтузиаст.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/82 ... 50-ti.html
Ентузиасты уже не те.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS, может раз ты такой продвинутый еще и TDP ей отредактируешь с заводских 100%, залоченных у карт без 6-пин изначально?:) Или ссылку дашь на редактор? А то вот твой совет можно и более радикально обойти, на подобии вот этой карты: http://hwbot.org/submission/2814939_12_ ... 9383_marks
А вот что с программным ТДП делать?
Но ведь удалось же обойти ограничение 157% у 1050Ti. Как?
Каким вообще образом видеокарта измеряет собственную электрическую мощность (ЭМ)?
ЭМ лимитируется только для GPU, или для GPU+GDDR? Если второе, то оценка текущей ЭМ производится, скорее всего, с применением внешних шунтов. Вот их-то и можно "подредактировать". Тащемта, закоротить перемычкой, например.
Фото: 37
А я от куда знаю. :D Перемычкой наверно. :lol:
Растёте...
ffe, я поэтому и попросил у человека ссылку на редактор биоса. Обойти их удалось производителю, ввиду наличия ПО, которое мне не доступно. Обычным способом обойти предел TDP на картах Pascal невозможно. Ни внешнее питание, ни шунт мод этого сделать не позволяют.
Фото: 37
Пичалька. :old_sad:
Растёте...
Производитель просто поменял цифирки в БИОСе.
Если я правильно помню школьный курс физики, электрическая мощность равна U*I=U^2/R, т.е. электрическая мощность изменяется пропорционально квадрату напряжения. В данном случает, ещё и прямо пропорционально частоте GPU, с некоторым коэффициентом, но это не важно.
Не в курсе, какое VDDC является номинальным для 1050Ti. Допустим, это 1 Вольт. Допустим, при номинальной частоте N Герц и VDDC=1V значение мгновенной электрической мощности (МЭМ) принимается за 100%. При увеличении VDDC до 1.4V МЭМ возрастает на 1.4*1.4*100=196%. 196 явно больше, чем 157, верно? Вот я и спрашиваю - как удалось обойти установленное производителем ограничение в 157%?
Для того чтобы циферки из БИОСа обрели какой-то практический смысл, видеокарта должна уметь измерять собственное энергопотребление. Логично? Иначе кому бы нужны эти циферки, если их не с чем сопоставить.
Как видеокарта может измерить собственную МЭМ? Ну, тащемта, для этого есть только один метод с приемлемой точностью. Измеряется U, измеряется I, U умножается на I, получается МЭМ.
Далее возможны варианты, где именно расположены шунты для замера тока. Если в упаковке GPU (или непосредственно на кристалле), то давай до свидания, обмануть систему не получится, кроме как правкой циферок в БИОСе. Если же шунты находятся где-то вне чипа (идеальный вариант - на входах +12V и +3.3V), то шунт-мод вполне себе будет работать. Why not?
Продавец
Фото: 10
ffe Их два : в ШИМе и собственно в чипе.
Циферки в биосе поправить не проблема. Проблема поправить именно те циферки. Ибо циферок там много, а информации где какие - никакой.
ffe все правильно пишешь, только дай мне инструмент эти циферки поменять. Шунт мод на видеокартах Pascal не работает, я проверял. программно показывает, что TDP ниже 100%, а фактически частоты, как с модом, так и без него сваливаются с ростом напряжения.
cпроси у вот этого челика
он с дербаером более менее общается, т.е. скорее всего в курсе...
Master_Race, Libor Sadilek? Я у него как раз даташит взял на эту микросхему (небыло в свободном доступе)
12 писал(а):
Libor Sadilek?
я хрен его знает как его зовут, у него никнейм везде Buildzoid, но он тоже чех
