Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Краснодар Фото: 76
Ууух, Ретроклокинг в экзотических его проявлениях! Все, сегодня вечером достану GA-6IEM, PIII-S 1.4 и SDRAM с чипами в BGA, и буду вспоминать волшебную комбинацию J3QQ4-...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2004 Откуда: Саров
Traktor
Спасибо на добром слове! Обещаю, что триколор появится ещё не раз. Работы ведутся. Плата, к слову, была немного доработана напильником. Промазан термопастой северный мост, установлены радиаторы на паре греющихся элементов, известных любителям CUSL2/TUSL2, плюс ко всему плата снизу ещё продувалась, мост много тепла через плату отдаёт. Ну и напряжение поднято, штатными средствами.
Romarik77 Да сами комбинации я помню, с годами порядок слегка путать стал
A224 Я только один раз версию с другим ключем встречал. ИМХО, J3QQ4 самый известный на просторах СНГ ключ от чего либо! Было время, я 98ю раз в одну-две недели переставлял...
КУСЛ и ТУСЛ у меня тоже есть, и на i810, вроде, что-то было...
TheJudge могу отдать еще одного топового старичка на 775 сокете, в виде ASUS Maximus Formula на x38 чипсете, в один прекрасный момент перестала запускаться, кнопки на матери горят, но не запускается, в итоге купил новую платформу, может сможешь оживить или просто на дербан, там неплохие радиаторы на ней
Короче, пока так: GA-6IEM, Celeron Tualatin 1000@1710, Kingmax BGA 128Mb PC-150@171 3-3-3-5-7 (Правильные скрины и сабмиты не делал, ибо лень, да и все равно улучшать буду) 3DMark99 - 2773 (2 место, отрыв 2 балла ) 3DMark00 - 1141 (4 место, отставание 22 балла ) 3DMark01 - 755 (второе место, отрыв 161 балл) Очевидно, 128Мб "Маловато будет!"
Результаты TheJudge - это какое-то очень сильное колдунство!
На i810 нашел: GA-6WMMC7 - включается через раз и не видит память Безымянная китайская поделка "810T-C" на маленькой красной плате - всячески глючит и не обладает возможностями разгона... Вроде где-то еще были...
*Cofradia Intel*
Можно. Только вот почтовые расходы могут быть большими. Я в Нижегородской области живу.
6IEM слабая плата, результаты заметно ниже, чем на CUSL2 со стоковыми параметрами. Тайминги памяти лучше пользовать 3-3-3-7-9, реже рефреш, выше скорость.
RV666 писал(а):
3DMark99 - 2773 (2 место, отрыв 2 балла ) 3DMark00 - 1141 (4 место, отставание 22 балла ) 3DMark01 - 755 (последнее место )
в 2001 марке 2 место. Текущее второе место - 614 очков.
Это тоже факт. На 256 результаты выше, при прочих равных. А 512 уже ничего не дают, кроме снижения разгонного потенциала.
Мои результаты, это итог большого количества времени, потраченного на изучение нюансов работы i815 И скажу сразу, что на 6IEM эти результаты повторить невозможно, она сильно обрезана, по сравнению с CUSL2.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
*Cofradia Intel*
RV666 писал(а):
Модифицированный БИОС и i815Tweaker?
Не только, нюансов и слагаемых очень много. Как программных, так и аппаратных. И далеко не все из них очевидны.
RV666 писал(а):
Есть вариант получить реальный буст при обычном использовании систем на Р3?
На большинстве плат - нет. И, к слову, PIII быстрее, чем Celeron. И не только из за объёма кэша, но и из за его скорости. У Celeron L2 кэш на один такт медленнее.
RV666 писал(а):
По железу или в БИОСе?
И по железу и в BIOS.
RV666 писал(а):
За то у нее есть делитель для снижения частоты PCI/AGP.
Это только во вред, как правило. Рушится синхронность. К примеру, предыдущий обладатель рекорда в 2000 марке имел разгон шины до 204 Мгц, но в асинхроне, память была всего 153. Такая конфигурация работает замето медленнее, чем синхронные 133\133. Да и не является особым ограничителем частота PCI, я интереса ради, спокойно доводил её до 55+ Мгц и имел абсолютно стабильную систему.
А где сейчас обитает основная ретроклокинговая тусовка? Где можно про такие тонкости узнать? Или это "Секрет Фирмы"? Я тут про AIMM узнал, вот бы такую платку раздобыть/спаять! Еще есть идея с древних видюх скоростного(166+) SDRAM'a надергать и на плату от обычной DIMM запаять. Ну и SPD поправить, соответственно.
Это понятно, да и про скорость кэша я знаю, вот только P3-S 1.4 и P3-800 даже на 166 шине толком не работают, а Celeron 1000A я уже до 179 растолкал и получил 2901 в 99 марке! А потом 98 откатила реестр до состояния полного отсутствия драйверов... Самое интересное, что 1.79 он берет всего на 1.6 вольта! А вот дальше никак, то ли память уже виснет, то ли северник. Надо Тусл достать, на нем этот проц попробовать. Правда там юг подпаленный(калится), но, вроде, работает...
Ну, думаю дискретное видео не очень обрадуется 110МГц на AGP Тут хорошо должны подойти видюхи с мостом AGP-to-PCI-E, для них 100МГц - норма. У меня из таких есть 6600, x800, x1950, 3850. Надо бы марки на Туалатине с 3850 погонять.
GA-6WMM7C REV4.0 Сейчас еще нашел слотовую GA-6WXM REV1.3 c фреймбуфером И шикарную, молочно-белую, ABIT ST6E-RAID "Casper". Как она в сравнении с Куслом? #77
*Cofradia Intel*
Честно говоря не знаю. Я всё узнавал из интернетов и множества собственных экспериментов.
Дык вперёд. Я вот добыл
А вот тут всё очень непросто. Фактически нереализуемо по ряду причин. Да и возможностей хорошей, 6 нс SDRAM хватает с запасом. Тем более, что на видеокартах было мало памяти, поэтому собирать планку на 32 или 64 Мбайта нет смысла. Лучше и проще найти хорошую SDRAM. Моя вот, хоть и 6 нс, но уходит хорошо за 166 Мгц
Потому что надо брать процессоры с множителем пониже. Не PIII-S 1.4 с множителем 10.5, а, например, 1133, с множителем 8.5. Для него 179 шина, это всего 1522 Мгц
А это смотря какое. Есть некотоыре карты, которые очень радуются и выдают очень много очков
Интересная железка. Но не гонится, как я понимаю
Не могу зна неё сказать, не держал такой. Но по другим ABIT под S370 хорошего не скажу, очень капризные платы и медленные.
Понял-принял!
С четырех GF2 можно надергать 16 чипов - на двухстороннюю 128мб планку
PIII-S 1.4 я вообще для двухпроцессорной платы покупал(вот только второй так и не купил...), а 1133 и 667, увы, нетуть.
И что же это за карты, если не секрет? 3850 на nForce3 при разгоне АГП с 66 до 100 вообще никак не ускоряется!
На ней стоит север 810DC100 - даже 133 не умеет... За то с P3-833, работающим на 650МГц, в 99 марке набрала 3466 очков!
Погонял ее сегодня, мне понравилась. Все в БИОСе настраивается, даже vCore(правда только до 1.625). В 99 марке на одной частоте аж на 10-20 очков быстрее 6IEM! Добавил холодного воздуха, прошел марк на 1.83, получилось ~3050. Скринить не стал, думал дальше пойдет, но нет, не захотела. Даже на улицу железо выставил (-8 градусов) - не помогло. Что удивило - проц там за 55 градусов умудрялся уходить. Такое ощущение, что у стоящего на нем Залмана 9500 трубки на морозе отказали... Поставил проц в TUSL2-C, думал "ща как разгоню!", а там максимум по шине 166МГц... Не серьезно.
*Cofradia Intel*
Плохой вариант, как я уже сказал. Ноги могут быть не на тех местах, да и чипов много, больше тока, меньше разгонного потенциала. Лучше поискать SDRAM на PC150, PC166 с хорошей памятью. Поискать придётся очень хорошо, но найти ещё можно.
Старые карты, очевидно. Эффект, в первую очередь, получают те карты, которым не хватает видеопамяти, чтобы впихнуть все текстуры в набортную. А если на борту много видеопамяти, то естественно смысла не будет.
Немало, для большинства памяти И да, это самая главная неприятность CUSL2/TUSL2, которая не лечится. Можно, конечно, и выше шину взять, если использовать асинхронный режим, 133/100, но там асинхронность и медленная память сводят результаты на нет. Заметно медленнее, чем в синхроне.
Ясно, я уж подумал есть карты, у которых в чипе что-то на частоту АГП завязано, и в месте с ней разгоняется...
Посмотрел даташит на клокер, там после 166\166 есть только один режим - 200\200\133\66 (FSB\SDRAM\AGP\PCI) Но это уже сильно круто, разве что под азотом\фреоном, и с памятью от видюх...
Ладно, спасибо за советы и повод по ностальгировать! Удачи в разгоне и доброго ФПСа!
