Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 179 • Страница 1 из 91  2  3  4  5 ... 9  >
роБОТяга
Короче по производительности на ядро где-то на уровне ивика/хасвелла, неплохо чо.
Что за ересь на слайдах?
Зина на 4ггц имеет физиксскор меньше чем на 3.4 и 3.2....серьезно?
Судя по всему очередной вброс коричневой субстанции на вентилятор.
Ну судя по последней картинке, тут уже действительно неплохо ~Ivy-haswell с адекватным TDP, не хватает FX-8350, что бы действительно убедится, что фуфыкс отстает в 2 раза.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Тут и превосходство каблука какое-то нереальное....
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
https://videocardz.com/65913/how-fast-i ... 3153421522
Its not an actual benchmark of a single core. He has just divided the physics score by the number of cores.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 17
Погрешности как будто быть не может ?
В многопотоке Ryzen - просто мощь! 8-ядерный предтоп почти на уровне 10-ядерного - очень неплохо.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
шта? Какая еще погрешность? 3 абсолютно разные частоты дают идентичный результат, причем самый высокочастотный еще и на пару очков меньше.
По ходу у интел бооольшие проблемы, аля атлон и пень 4
MSI P67-GD65, Core i5 2400@3700mhz, MSI GeForce GTX 1060 6Gb OCV1, G.Skill Sniper LV DDR3 1600 2x4GB, Seagate SSHD 1TB 7200rpm
Какой то бред...
3.2
3.3
4.0
А попугаев на ядро, получается в пределах погрешности...~2540
ИМХО конечно, но как то фейковато...
Скорее всего ошибка на последнем слайде, где частота рузен 4ггц.
12 поточник при цене в 259$ неплохо конкурирует с 7700k. У интел большие неприятности
Что тупишь , у тебя интол ? 007deniska ©
Ну тогда и на 1м скрине эта же ошибка :haha:
Если на втором скрине нет логического объяснения тому, почему вдруг в сингле 3.2ггц оказываются быстрее, чем 4ггц, то на первом как бы все понятно
Да нет никакой ошибки. Общая производительность из 1 графика разделена на количество ядер у процессора. Так и должно быть по идее, производительность каждого отдельного ядра тем ниже, чем их больше.
Нельзя просто так взять и сравнить по такой схеме модели с разным кол-вом ядер.
Сравнивать надо Ryzen 7 с i7-6900k и i7-5960x (8-ядерные), Ryzen 5 с i7-6800k и i7-6850k (6-ядерные), а Ryzen 3 с i7-7700k (4-ядерные), хотя у последних разница в частоте несколько затрудняет сравнение.
Особо неверующим - обратите внимание, что i7-6900k на 3.7ГГц находится аккурат между Ryzen 7 на 3.4ГГц и Ryzen 7 на 4ГГц и все они обходят 10-ядерный i7-6950х на 3.0ГГц.
А вот по общей производительности легко можно сравнивать что угодно с чем угодно.
Последний раз редактировалось Zeno 14.02.2017 6:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Производительность на ядро как у Иви. Хорошо это или плохо? При озвученных ценах - хорошо. А если будет брать 4,5 Ггц то и отлично. Все неразгоняемые процессоры Интел превращаются в тыкву. В ДОРОГУЮ тыкву. Кроме пентиума 4560. А-а-а хххаа... И поделом ему, зажравшемуся производителю.
Фото: 12
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
TSC! Russia BOINC-manager
Вот же все тормозят. Сам тест не идеально на большое количество потоков распараллеливается. В результате на 2й диаграмме где скорость просто поделена на количество имеющихся ядер лидируют высокочастотные разогнанные 4х ядерники.
Естественно в абсолютном выражении по общей скорости на 1м месте у AMD 8C/16T на 4 ГГц, а среди Intel лидер 10C/20T на 3 ГГц. И AMD 8C/16T@4 ГГц естественно быстрее чем AMD 8C/16T@3.4 ГГц (на 13% быстрее).
Но по скорости на 1 ядро (не 1 ядра работающего в один поток, а скорости приходящейся на 1 ядро при многопоточной работе) они оказываются в серединке и ниже. Топовый Intel i7 6950x вообще в самом конце.
Из-за того, что сам тест не может эффективно нагрузку на 16 или 20 потоков распределить, да и нагрузка на память растет и каждому ядру достается меньше ПСП в результате общая скорость с увеличением кол-ва потоков увеличивается, а вот удельная (на 1 поток) снижается.
Так всегда и везде в многопоточной обработке - линейное масштабирование это не достижимый идеал. На практике даже при хорошей оптимизации 10 потоков не будут быстрее в 10 раз чем 1 поток, если в 7-9 раз то уже хорошо.
P.S.
Пока текст набирал, отвлекся и Zeno вперед запостил почти тоже самое.
Фото: 8
Игровые тесты бы еще подогнали :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Просто сравните результаты 6-ядерного райзен 3.3/3.7ггц (ZD3301BBM6IF4_37/33_Y) и 6-ядерного i7 6800k 3.4/3.8ггц, это самые приближенные процы по ядра/потокам/частоте. I7 6800k - 15872/ryzen 15271, i7 6800k-2645/ryzen-2545. Разница примерно в 5% в пользу Интел, при частоте интела на 100мгц выше. P/s сравнение с каблуками не корректно из-за высоких частот последних, еще не известно как райзен гнаться будет.
Второй график смысла нет смотреть, раз уж это просто делённый на количество ядер результат. А вот верхний хорош: при равном количестве ядер и сопоставимых частотах Ризен отстаёт несильно, в играх такая разница будет незаметна практически.
Как раз по второму графику видно, что масштабируемость по количеству ядер кучнее (лучше?), чем у интела
Фото: 4
Будем ждать,а потом переходить.
Перейдём,а потом будем ждать.
