Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
роБОТяга
Прокладка в коробочке от оперативки DDR3 , круто!
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Я конечно все понимаю когда термопрокладка передает тепло на радиатор и т.д., но в данном случае прокладка передает тепло ТЕКСТОЛИТУ!!! материнской платы, не ужели материнка сделана из "особого" текстолита у которого теплоотдача в десятки раз выше чем у текстолита печатной платы модуля М.2 ??? :shock: :facepalm:
Asus Maximus IV Gene/3770K/16 Gb/ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING И пусть жажда знаний светом истины освещает путь твой.
стремная затея
утром мозг отказывался работать и такой же вопрос не давал покоя... судя по этой фразе
Между печатными платами образуется воздушный зазор. SilverStone утверждает, что если при помощи термопрокладки перераспределять часть тепловой энергии на соседнюю печатную плату, то температуру накопителя можно снизить на 15 градусов Цельсия.
то отдача тепла текстолиту материнке от текстолита или чипов ссд эффективнее чем естественная конвекция застоявшегося горячего воздуха, если она вообще есть. где есть хоть небольшой поток воздуха проходящий через ссд, там эта термопрокладка думаю бесполезна
Ну на самом деле одно применение у этой прокладки точно есть.
Если купить у китайцев адаптер с радиатором М.2 - PCI-E, то с прокладкой радиатор-SSD все нормально, а вот под SSD ерунда получается, часто SSD просто прогибается под радиатором. Можно конечно обрезок прокладки сложить несколько раз и подложить, но получается точка напряжения, что дорожки в текстолите и пайка (особенно бессвинцовая) не любят.
А тут одним куском можно подложить, если не брать 3-4 прокладки по 1 мм (возможно, еще 0,5 мм добавить) и складывать их вместе. Но зависит от цены.
P.S. Жителям столиц проще в "Чип и Дип" зайти, хотя ценники в нем негуманные, но цена вопроса - 3-4 часа, если специально ехать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Пора доставать из хлама старые добрые кулеры для веников? :lol:
Фото: 8
передача тепла от текстолита к текстолиту... чето новенькое... может оно первые 5-7 секунд нагрева еще будет снижать температуру, но когда температуры текстолита на плате и ссд сравняются , а это будет быстро, прокладка станет бесполезной. Сомнительная штука, максимум куда ее можно поставить так это в фул пасив корпус без единого воздушного потока.
