Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
маркетинг..
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
с шагом 25/50 МГц для не X моделей и 100/200 МГц для X моделей
Очень странно, было бы логичнее наоборот
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
Что за бред, там опция для отключения 0-2-4-6 ядер...и это явно для 8ми ядерного зена.
Хорошо, как я вижу там и профили можно создавать, к примеру сделать экономичный и на макс разгон. Или в ситуации когда приложение использует 2 потока, создать профиль с отключёнными ядрами, но большим разгоном. Ещё очень интересно запустится ли и будет корректно работать в win7?
Boreec писал(а):
запустится ли и будет коректно работать в win7?
+1
>>Утилита позволит полностью отключать ядра процессоров...
Наиважнейшая и наивостребовательнейшая функция :)
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
:facepalm:
аз есмь Грут
"Утилита позволит полностью отключать ядра процессоров, представляя, например, 8-ядерный процессор в виде решения с 0, 2, 4 или 6 ядрами (интересно, можно ли будет включить два дополнительных ядра для 6-ядерной модели?)."
Ну да, переводить надо правильнее)) Можно будет отключать 0,2,4,6 ядер в восьмиядерном процессоре. Он будет становиться, соответственно, 8-ми, 6-ти, 4-х и 2-х ядерным...
Для 6-ти ядерных моделей скорее всего в приложении можно будет отключить 0, 2, 4 ядра и т.д.
как бы "порулить" питанием процессора не привело к тому, что не особо вникающие и понимающие, но желающие выкрутить всё на максимум, порулят так, что один руль в руках останется :D
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Фото: 25
Вроде АМД говорили что не будет поддержки Вин7 в принципе, нет?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Верно, говорили. У kaby lake вроде как тоже нет поддержки win7, но многое работает, видеодрайвер для новой встройки вроде нашли способ запускать, неофициально конечно. Главное чтобы там при запуске не встроили проверку ОС которую нельзя обойти и все опции корректно работали.
С 0 ядер? А как он работать будет? :lol:
А какой от этого смысл? Допустим игра однопоточная и производительность падает от HT/SMT (на ютубе есть видосы, где отключение HT повышает производительность в играх) - пользу от возможности отключения SMT я понимаю.
Но какой смысл отключать ядра? Вряд ли отключив SMT и половину физ. ядер получится разогнать проц до 5 ГГц вместо 4 (ценители ARMA-подобных игр оценили бы). :?:
Set Core Count (0/2/4/6/8 as per needed) Установить число ядер от 0 до 8 для заданного значения.
Пройдет еще пару месяцев и все говно прибьет к берегу, вот тогда и станет ясно что лежит на дне этого нового тазика от АМД, а пока что возя по поверхности палками и тыкая под нос нечистоты или вылавливая кувшинки трудно определится будет клёвое место или нет.
Asus Maximus IV Gene/3770K/16 Gb/ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING И пусть жажда знаний светом истины освещает путь твой.
Ну у АМД и сейчас есть утилитка AMD Overdrive ,хотя у Рызена похоже будет больше "всего"
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Обычно пишется предупреждение самой программой.А дальше уже дело личных свойств харакетера..
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Именно в этом и смысл, другого нету. Хотя далеко не факт, что это поможет )
Для полного счасття желательно управлять конкретными ядрами, которые могут быть неодинаковы в разгоне.
Чукча не песатель, чукча четатель.
частотами процессора с шагом 25/50 МГц для не X моделей и 100/200 МГц для X моделей
Наоборот!
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Возникает вопрос а как тогда быть производителям готовых решения например материнок ведь они любят пихать свои решения для подобных целей. Хотя по мне такой шаг АМД это чистой воды маркетинг. Видимо цель очень простая за счет ценового демпинга и объема сбыта все-таки заработать. Да и мне по старинке лучше это сделать в биосе тем более сейчас графическая оболочка в нем.. :writer:
Не доперли назвать Ryzen Shine?
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
