Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 80 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Почему именно эти платы?
Память для процессоров AMD Ryzen
- что в ней для ризена такого особенного - наклейка?
Еще раз прочитай статью, в ней написано
Фото: 34
То есть с другими модулями Ryzen работать не может? Не гарантируется стабильность?
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 8
Ценник памяти с поддержкой АМP vs XMP оnly увидеть у нас в РФ бы
"Что наша жизнь ? - Игра!"
DOaG ark-bak вы как новости читаете? По диагонали? Потом и складываются байки таким образом :facepalm:
Что тупишь , у тебя интол ? 007deniska ©
Обычный маркетинг. Как всегда.
Это как R7 1800Х существует для тех, кто хочет гарантированно получить 4ггц. :D
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Память с профилем AMP.
Фото: 24
В самой новости не написано что именно эти модули поддерживают профиль амп, написано за "некоторые"!
Так что просто маркетинг и дойка пока тема на волне.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Чушь! Профилей AMP в SPD нет и никогда не было.
Мало того, что память под проц, так ещё и под две модели материнок, где гарантируют работу в соответствующих режимах.
Продал всё железо в 2022
Странно когда AMD сама производит память DDR4 и рекомендуют от другого производителя, еще бы видеокарту порекомендовала Nvidia 1080 или 1080ti для лучшей работы системы на базе AMD Ryzen. Надо свою память проталкивать AMD R748G2606U2S :) Насколько я помню именно G.Skill, AMD рассылала для теста свои процессоры.
ошибся... то была память от corsair, но это сути не меняет.
VGA->fx 5200->6600 gt->8600 gts->8800 gs->hd 6850->gtx1066
CPU->athlon2500+->athlon6000+->i5-2400->r5 2600->r7 5800x
AMD не производит память. Она занимается ребрендингом чужой памяти. Если у AMD с G.Skill денежная договорённость, то AMD нет большой разницы что продвигать.
DarkFlame
Не делает AMD оперативную память. Заказывает ОЕМ.
Чушь! AMD никогда не производила память DDR4. Для неё это делает Patriot Memory. G.SKILL воспользовалась случаем подзаработать на лохах, коих предостаточно. Никаких модулей специально для Ryzen нет и быть не может!
Почему, купив такую, можно быть уверенным, что она будет работать на такой высокой частоте, и всё штатно, просто через прошитый профиль.
[AMD]
Фото: 11
Как нету? АМД не может юзать запатентованную технологию интел.
Подзаработать на каких лохах? Идите посмотрите на какой частоте с памятью способна работать любая не топовая плата, например асус прайм. Там единицы модулей, которые способны 2966, например. Gskill занимается тестированием на совместимость и отбором, всем чем чем и любая другая компания производящая модули, но не сами микросхемы.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Запатентованную? Номер патента, пожалуйста, огласите.
Лохах, которые готовы легко расставаться с дензнаками, заметив яркие наклеечки типа "Compatible with Ryzen", при этом не зная, что микросхемы памяти, PCB и SPD на модулях "для Райзен" такие же самые, что и для Intel.
Я прекрасно осведомлен, чем занимается G.SKILL. Зачем вы мне это пишите?
Да с совместимостью с модулями памяти у прайма совсем грустно, с частотой выше 2666Mhz сертифицированы только две плашки.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
