Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Лучше бы удвоителей не ставили а были честные фазы.
Райзен, это вам не FX...
Если проц удачный в плане разгона, то и плата нужна помощней, а так...
Если процессор удачный в плане разгона он не требует кучу фаз и не капризный к качеству питания от этих фаз. А если процессор неудачный в плане разгона то каждый МГц свыше будет требовать танцев с бубном. причем бубен требуется качественный с минимальными допусками....
Совершенно не связанные понятия.
Проц может гнаться как чёрт, но при этом требовать очень низкой пульсации напряжения питания.
При этом, из него можно выжать больше при предельно допустимом напряжении питания, а это большая нагрузка на это самое питание.
Фото: 39
факт в том что на 4ггц бетонная стенка. А 3800 берёт практически любой 1700 на любой матери.
Убер фазы дадут +100-200мгц.
13900k 4090 goc
Если процессор капризный то да. Я и об этом и говорю....
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Не факт. Ибо каждый кристалл уникален одни берут другие нет. Производитель мне кажется лишь смотрит, чтобы он брал в допустимых пределах по напряжению паспортные частоты, а что выше это уже как получится. А нагрузка на фазы питания изначально прогнозируется. Кол-во фаз даёт возможность лишь более гибко подобрать питание, но никак мощность общую не увеличивает, как мне кажется. Ну и снижает тепловыделение и повышает энергосбережение
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не бетонная стенка, а качественный фильтр кристаллов в АМД.
Фото: 22
Нам нужно больше фаз ибо маркетинг
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|RTX 4080|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
Фото: 16
И куда тогда идут более высокочастотные процы?
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Маложрущие. Потому как на этом техпроцессе фиг получишь высокочастотные со вменяемым потреблением (сомневаюсь, что AMD ещё раз рискнёт сделать 220-ваттники)
Фото: 16
devl547 писал(а):
Маложрущие.
Речь ведь шла про то, что большинство процев упираются в 4-4.1 ггц.
Btulhu поэтому биннить по частоте - гиблое дело и надо это делать по потреблению.
Фото: 16
Слешер написал, что все процы упираются в 4-4.1ггц. Ежик ответил, что амд качественно отбирает процы. Т.е. есть какие-то процы, которые не проходят отбор и процы, которые работают лучше, чем нужно в отборе. Можно предположить, тчо они более высокочастотные. Поэтому я и уточняю, куда они деваются? По потреблению - это в ноуты или ещё куда, тут понятно. А по частоте? В будущем будет аналог 9590 с гарантированными 4.3 на восьми ядрах?
то сам факт наличия у всех процессоров AMD Ryzen свободного множителя ничуть не экономит бюджет при формировании системы с разъёмом Socket AM4, заточенной под предельный разгон
Как это не экономит? Вы предпочли бы платить дополнительные $50 за буквочку "K"?
Как известно, процессоры AMD Ryzen чувствительны к устройству подсистемы питания материнской платы – по крайней мере, в том случае, если речь идёт о разгоне. Если учесть, что для разгона лучше всего приспособлены материнские платы на базе более дорогих наборов логики, и оснащаются они достаточно мощными подсистемами питания, то сам факт наличия у всех процессоров AMD Ryzen свободного множителя ничуть не экономит бюджет при формировании системы с разъёмом Socket AM4, заточенной под предельный разгон.
Ложь. Пруфы где ваши? В профильной ветке рузены гонятся на самых дешманских мамках с B350... "Как известно" - кому известно?
... и чтоб об нее убиться достаточно 4 фазы. У меня 10 фаз, толку от них нет, разве что запас побольше по питанию.
Лехагона на мыло, верните I.N., тот лучше новости писал! :diablo:
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 03.04.2017 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Особенно мило выглядит на эом фоне 4-х конттактный разъем питания проца :crazy:
Чукча не песатель, чукча четатель.
$erg писал(а):
ибо маркетинг
правильно писать "мракетинг" =)
Восьми, там заглушка ещё стоит. Хотя для S1156 это совсем оверкилл в плане VRM.
Ради интереса залез на Авито, нашел там этого зверя. Стоит всего $120 (бэушная) :lol:
