Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
роБОТяга
Немного не в тему, однако интересно, каким образом у памяти HBM шина получается в 1024 бит, если кол-во контактов на видеочипе не резиновое. Через коммутатор получают из 256 бит 1024? Как на материнках топовых некоторых ставят чип-коммутатор линий PCI-E, чтоб их больше получилось.
Может, наконец, цены понизят раза эдак в четыре на народный простой ssd 0,5-1Tб.
Ярый фанат соотношения цена/производительность/долговечность.
Ага, мы видели как они понизили цены на оперативную память.
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Шина НВМ памяти очень широка по сравнению с памятью DRAM. В НВМ стек из четырех кристаллов DRAM (4-Hi) имеет два 128-битных канала на кристалл. В общей сложности 8 каналов и ширина в 1024 бита. Чип с четырьмя 4-Hi НВМ стеками будет иметь ширину канала памяти в 4096 бита. Для сравнения, ширина шины GDDR памяти 64 бита на один канал.[8]
Это всё прекрасно, вопрос лишь в том, как все эти дорожки сигнальные в чип памяти завести, если площадь его не безгранична.
а в чем проблема? 12*12 контактов будет 144, возможно их еще больше, там пенёчки мелкие, не такие большие шары как при пайке чипов и все прекрасно умещается, контакты сквозные
Видимо поэтому и исп-ют кремниевый мост, потому что 1024-битная шина, означает 1024 сигнальных дорожек и на шары посадить их явно не удастся.
