Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
TSC! Russia member
Тааааайминги, о боже.. Для процессора с L3-кэшем ?
8700K+M9H+RTX2080+32 Гб 3733 МГц
Что такое одноранговая и двухранговая память можно объяснить??
Ни разу не видел такой характеристики в описании памяти каталога магазина.
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Terve!R я так понимаю имеется в виду двухсторонее расположение чипов памяти.
i5 11400//Z590-A PRO//32GB DDR4// RTX3060-GamingOC-12GB//Win10-64
На яндекс маркете это назвали "Упаковка чипов"
https://market.yandex.ru/catalog/55324/ ... included=0
В разных магазинах - это называют по разному.
Фото: 19
Друхранковые модули даже дешевле стоият одноранковых, но есть один известный минус - при превышении числа ранков может вообще ничего не заработать, то есть, если поставить два двухранковых модуля, то не факт что потом удастся добавить ещё пару модулей, даже одноранковых.
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Приравняли новую линейку процессоров к зависимости как у гибридов и зачем эта котовасия если ты не "Вася"...
первый режим почему-то напомнил DDR3 СL8 1333, видимо тем что шило на мыло
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Stabilitron_D814
Ну, так, а что это такое??!!! >:(
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
уже ответили выше
MSI Gaming Titan 62VR 6RD Dominator | i7 6700HQ | 16GB DDR4 | GTX 1060 6GB | SSD Plextor 512GB M8SeG | SSHD Seagate FireCuda 2TB
Так и на прежних процах двухсторонние плашки давали большую производительность.
Понятно дело, что лучше всего брать именно их.
https://www.youtube.com/watch?v=FQYMY7fxHcw
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+PS4 Slim
Вообще то здесь никакого открытия, двухсторонняя память всегда была на шаг впереди односторонней, но в данном случае буст приличный без всяких разгонов.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Некое подобие интеловской канальности ? Да и как то не радует такая зависимость от прочих компонентов системы.
ну все, оператива стала решать до 10% фпс в игре, ждите gamemode память под разные игры
Ryzen 7 @3.6ghz; 4x8gb 2933mhz, GTX 1050Ti 4Gb; M5S 128gb+VERTEX4 256gb+ FireCuda 2х2Tb
Фото: 65
А на каких платформах это проявляется? Например, у меня стоит 4 2-х ранговых модуля, раньше работали с феномом 2-м, сейчас с fx8320. И самое интересное максимальный разгон 1 и 4 модулей одинаков. Жаль, что на райзене 2-х ранговые модули хуже гонятся, возможно с новой ревизией чипа починят. По крайней мере так было у фенома, специально ждал нужного степпинга тогда)
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
Нет блин, это аналог sli, пишется поочередно. И да упоротый, это показывает возможность использования простоя банка памяти во время работы в другом. Если у интела нет разгницы, значит он с...ет.
А что быстрее, 4xSR или 2xDR?
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Последний раз редактировалось linux4ever 16.04.2017 11:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Что??? Не надо путать каналы памяти и ранги памяти, это разные вещи.
Аналогично, и даже учитывая, что офф поддержка составляет 1333 MHz для фена, планки работали на частотах 1700+ CL9, при этом ни разу не встречал одноранговые модули, как то не попадались :D
Ну так двухранговая память на меньшей частоте равна одноранговой на более высокой, то на то и выходит, только с двухранговой есть шанс получения бОльшей производительности, если планки погонятся выше :ok:
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Фото: 4
Таки про память. DDR3 1333 VS 2133 + Single Channel VS Dual Channel + Single Rank VS Dual Rank - соберите на любой платформе два конфига с теми и другими параметрами. Разгоните предварительно шину, либо северный мост. А лучше - в первом случае не гоните шину и мост, а во втором - гоните.
В итоге разница по FPS будет от 40-50% до 100+% с FX-ами и чуть меньше, но всё же очень заметной, на Intel-платформе, особенно на старых конфигах, где нет L3.
Память с 2014 года решает уже не 0-3% производительности, и даже не 10%. Можно достичь разницы от 20-25% и выше благодаря связки из двуранга, двухканала, высокой частоты и быстрой шины. И тайминги с L3-кэшем уже не так и важны в принципе.
R9000(R200) -> R9600(R300) -> X1950Pro(R520) -> HD3650(R600) -> HD4830(R700) -> HD 7950 -> HD 7950 + R9 280X -> RX 580
Потому что кругом высокие множители. Очень много кукурузы.
