Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
А если два таких набора поставить, комп заведется?
Сейчас с Kaby Lake при использовании четырёх планок памяти возможно на постоянку 4133Mhz и всё.
С частотой 4266/4333/4500Mhz на постоянку позволяет работать только материнская плата MAXIMUS IX APEX и только она одна, а там лишь 2 слота для модулей.
Вообще подобные частоты в перспективе на будущее поколение процов и плат. а сейчас попробуй ещё проц найди который позволит оставить на постоянку такие частоты.
Ахренеть.
Жаль, что райзен НЕ УМЕЕТ 4300. )) Может, зен+ научится?
Фото: 3
И нафиг она нужна с таким колхозным страпом и еще 1.4v?
Так она и работает с ними за счет двух слотов, лишние слоты на канал снижают разгон
GOOD Job, You Found Me
Фото: 35
А толку-то с этих цифр?
Если качественный прирост по скорости достигается лишь до 2800-3000, а дальше - лишь единицы процентов?
Да вы всё равно память G.Skill покупать расхотите, когда на цены посмотрите) где-то 22-25 тысяч такой набор будет при самой демократичной цене. Сейчас даже 4000 память стоит 27-29, так что даже за 30 может быть у местных.
AMD Ryzen™ 5950X • Gigabyte B550 Aorus Master • Thermalright Macho RT • MSI RTX 3080 • 32GB DDR4 • Samsung 850 Pro SSD • Define R6 • DELL S3220DGF
Фото: 30
Отлично! Надо брать)
AMD Ryzen R9 9950X3D (Overclock 5.6GHz)/2x24Gb DDR5-7800 G.Skill /RTX 5090 GameRock OC/Thermaltake TR2 RX 1200W/Arctic LF-III 360mm RGB/Odyssey G7 32" 240hz 2K.
Тайминги просто детские для такой частоты, теперь бы еще материнку и проц к такой памяти найти...
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 20
Лишние задействованные слоты
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Чем вам мешает напряжение 1.4 на память, страшилок начитались? это не высокие напряжение, ни на нагрев ни на что либо не влияет.
Нужно же учитывать что тут всё с запасом, как напряжение так и тайминги. я их будущий набор на 4500Mhz CL19 v1.4 обогнал, имея частоту 4000Mhz CL15 v1.35
Но эти новые комплекты должны быть ещё лучше, даже не сомневаюсь что смогут 4500Mhz CL17 v1.35/1.4, надо бы самому ASUS Apex добыть, гладишь и мои модули возьмут 4500Mhz.
Если научится то это будет мега платформа.
бла бла бла балабол
Agent_Orange писал(а):
Agent_Orange 17.04.2017 13:45 [цитировать] #
бла бла бла балабол
Еще раз перечитайте сообщение и обдумайте свой комментарий.
Фото: 42
Жалко, что единственное преимущество по скорости против 3600-14-14-14-30-1Т получается только в записи и немного в копировании. Судя по их скрину конечно. Наверно потому что кэш не гнали совсем... кэш в роли бутылочного горлышка для такой скоростной памяти.
