Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Конечно, будет больший поток. Но ещё большим будет уровень шума :) Опыт винтовентиляторных двигателей самолётов как бы уже знаком.
В СО баланс - габариты/шум/эффективность - перепрыгнуть его можно лишь имплементируя что либо кардинально новое.
Сплошные рендеры без реальных фото.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Понятно, что на 95% это маркетинг.
Что же до эффекта - то из-за наличия 4 моторов, 2 из которых на одной оси, резко возрастает вероятность резонанса и неприятных призвуков
Фото: 28
В авиации соосные винты, вращающиеся в разные стороны используют, в основном, для преодоления т.н. "эффекта запирания".
В вертолётах - в основном, по габаритным/компоновочным соображениям, из-за упрощения пилотирования, авторотации, а так-же из-за взаимокомпенсации моментов инерции.
Боюсь ничего из этого, нельзя применить с пользой для охлаждения видеокарты. А вот минусов добавит порядочно, тут и усложнение/удорожание и шумовые х-ки и отказоустойчивость, ремонтопригодность и, наконец, потеря эффективности...
Короче, слава маркетингу!
Ламер со стажем
Фото: 42
Я вот все жду не дождусь, когда ипполит начнет выпускать 4-х слотовые карты.. :crazy: :crazy: :crazy:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 30
Опасно) Ведь скоро лето, ладно если бы зима, то и погреться можно было бы от них)
AMD Ryzen R9 9950X3D (Overclock 5.6GHz)/2x24Gb DDR5-7800 G.Skill /RTX 5090 GameRock OC/Thermaltake TR2 RX 1200W/Arctic LF-III 360mm RGB/Odyssey G7 32" 240hz 2K.
Фото: 3
Слава великому диванному инженеру!!! Диванные инженеры наше всё!
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=0&image_id=25547 минутка смеха)
Не верю, что мои вентили на 1060 ускоряют воздух так сильно. "Эффект связан с появлением на лопастях винта участков с околозвуковым и сверхзвуковым течением воздуха (т. н. волновой кризис)."
Бред чистой воды. Лучше бы высоту ребер увеличили.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
через небольшое время эта конструкция будет очень неприятно шуметь.
Нет предела совершенству.
Фото: 8
чей то неудачной вангуется, эта конструкция - пыль насядет на лопасти, дисбаланс - резонанс....
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Именно это они и сделали - применили
- вместо двух огромных пропеллеров, или трех, или увеличения оборотов - поставили четыре, почти не увеличивая габариты.
Как это будет работать в реальности - другой вопрос.
Диванных экспертов тут и правда толпа -
А ничего, что трехвентиляторные уже давно есть, только схема другая? Добавляем еще пропеллер, и всё - капец системе?
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
А поставить обычный вентилятор, НЕ низкопрофильный, не лучше? Какую-то хрень придумали.
А два винта в противоходе на вертушках разве не позволяют убрать задний винт всего лишь. То есть лишь стабилизирует машину и ничего более. Ибо без заднего винта вертушку хрен стабилизируешь при одном винте.
Добавлено спустя 41 секунду:
А чем тогда выделится среди себе подобных. Да и цену возможную в 53 или более нужно ведь оправдать. Дабы не оставать от некоторых
Фото: 28
Ну правильно не веришь. Т.к. для появления эффекта нужны или огромные диаметры лопастей, либо огромные скорости их вращения, что-бы получить такие линейные (окружные) скорости на краях винтов.
Ламер со стажем
если на конце не возникает сверхзвуковых скоростей, то это просто маркетинг.
и значит - это просто маркетинг.
зато можно ролики для ютуба снимать, что происходит при попадании различных предметов в такую СО.
Шуметь будет как Ту-95!
<<ATI OverClan>>
Обзор будет MSI TwinFrozr VI vs Palit GameRock vs Ref?
В смысле, чем выделиться? -Вообще-то на всех картах устанавливают низкопрофильные вентиляторы, а особо умные конторы еще и радиторы вырезают под них в целях экономии. Тут же карту сделали трехслотовой, чтобы два вентилятора один поверх другого разместить. Вот я и спрашиваю - а не проще ли обычные полноразмерные тогда вентили установить вместо этой непонятной хрени? Потому что на мой взляд два полноразмерных вентилятора будут эффективнее и надежнее вместо 4 непонятных.
