Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 7
мало того, что старый кулер не подходит, так ещё оперативку не абы какую подавай
Все ждём Княут 2, посоны
Фото: 37
Зачем тебе оперативка, юзай кашу.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 7
На это я и купился. Взял на cu комплект такой памяти, где красовалась надпись ryzen compatible, итог-на материнской плате msi b350 tomahawk сист ема не стартовала. Перепрошил материнку на последний биос использовав другую память.В итоге система стала загружаться, но через несколько секунд активности виндовс уходит в bsod.причем это как на рекомендуемых 2400мгц 16-16-16-39, так и на 2133 мгц, так и с таймингами 15-15-15-36.
bulevar
Есть вероятность брака, проверь мемтестом или неси менять.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
bulevar отличная платформа, одно наслаждение от использования
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Waramagedonсклоняюсь к тому, что с материнкой несовместимость. Она те еще грабли...
AMD дали отличную возможность опустошить запасы шлака чипов.
Сейчас по накупают эту DDR4-2666 а потом выйдет например ZEN+ с отшлифованным IMC, на него перейдут и локти будут кусать когда выясниться что их Vengeance LPX даже 3200Mhz с дикими таймингами CL16 еле вытягивает.
с этой памятью у процессоров AMD Ryzen проблем не будет.
Ну да, типа есть модули с частотами 2133/2400/2666Mhz у которых есть проблемы совместимости :D
Существует плохая оптимизация биоса под конкретные чипы, что собственно выявляется и устраняется уже со следующей версией биоса. а эти детские частоты являются стандартом. покупаете любую, пихаете и всё работает.
bulevar
А какую конкретно брал? Напругу какую выставлял и сколько планок?
Lexagon Ладно, не буду отвлекаться, пора очередную порцию ахинеи готовить.
Aorus 470x,Ryzen 2600x-4250,Samsung 16 ГБ 3533-18-19-19-39,Giga 5700XT game
TSC! Russia member
Фото: 14
https://www.gskill.com/en/press/view/g- ... -amd-ryzen
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
SlavicUnion
Дело было не в Резине - трампампам сидел и делал бивисы :-)
с такими таймингами с таким же успехом могли сидеть на сандике с 8-8-8 1333 МГц, и там тоже гонится пропорционально, правда не выше 2666 CL11. Если уже профит, то 3000 МГц CL14 нужна, а там не всякая мать и комплект позволит. В тестах шутники такие с Крысхайрами за 250 зелёных без НДС, у тех всегда всё берётся :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Последний раз редактировалось Renegade1979 18.04.2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
не знаю, чел взял к рузену 2х16 хуникса оемного, самой "нелюбимой" рузеном памяти. 2666 едет без траблов. Посмотрим что будет после мая.
Абсолютные задержки не меняются, зато псп растет.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
хрен она там растёт, если частота увеличилась до 2666, но и тайминги тоже вдвое на 16-16-16, то получаем ту же ПСП. Если хочется большой и чистой любви много ПСП, берётся 4канальный интеловский экстрим, там даже 6 ядер быстрее в этом плане. Хотя мамки и охлад... дорого встанет
go6pbIu_KOT
CMK16GX4M2A2400C16R
2 плашки по 8гб. Напряжение 1.2
Фото: 11
Все там увеличивается. Не надо путать задержки и псп. на 2666 при 16ых таймингах задержки в милилсекундах те же, что и на 1333 при восьмерках. Но данные передаются с удвоенной скоростью. Для компенсации долгого доступа к оперативке и придумали кэши...
bulevar
Так ее и нет в списке поддерживаемых модулей для твоей платы. Ты уверен, что там есть R на конце?
это Лиза так сказала?! :haha: :facepalm: я думал о своей памяти у нас Микрон больше знает... вольтажи ниже, плотность расположения чипов на планках, это есть, но ПСП та же что у DDR3 конструктивно, и от этого факта не скроется ни один нефонад, даже владелец 1400го, у которого ССХ один, а канала памяти всё равно два с разных ССХ, и с латентностями конскими, при виде которых даже владельцы Феномов 6-ядерных выпрыгивают в окно в ужз :D
go6pbIu_KOT
Именно с R(красные радиаторы на ней)
Смысл в том, что рядовой покупатель лазить по сайтам материнок не должен, дабы понять подойдет ли память купленная , тем более, что в спецификации памяти написано, что она создана для райзена. Или это задача покупателя проверить все вплоть до сетевой карты на совместимость связки? Тогда б писали уж для райзена память, но не факт , что на вашей системе с райзеном запустится...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кстати, поддержка msi на мой вопрос о совместимости лишь предложила поменять модули местами. О чем тут говорить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
