Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Luck-AD, сколько у бюджетных Райзенов баллов в одноядерном тесте R15? Чтобы сравнить напрямую производительность ядра, требуется знать производительность ядра Райзена и 7700k, после чего можно делать выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Kiev
Зачем пользователям производительность одного ядра в 2017г? ) Важна производительность процессора в целом за такие же деньги (+/-). И вижу что к сожалению у интела все плохо.
Luck-AD, затем, что понятие кукуруза относится только к большим частотам без производительности при одинаковом количестве ядер и на одном поколении производства. Например, два современных четырёхъядерника - у одного частота намного выше, но скорость такая же или ниже - вот это кукуруза. i7 7700K уж точно не кукуруза. А младшие Райзены в играх заметно отстают. Старшие R7 1700x в среднем в играх чуть отстают при вдвое большем количестве ядер и цена на них выше. Поэтому называть i7 7700K кукурузой нет никакого повода.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
Drugok001(new) В сайнбенч R15 у 7700к в стоке будет 192 пункта,но я так понимаю на 4,5 ггц.. У Рызена с 1 ядром на 4,1 ггц где-то 165 пунктов.Если я правильно пересчитываю на 4,5 ггц у Рызена было примерно 165+ 4( 400 мгц) х 3,5(7) = 165 +14(15) = 169 -170 пунктов, 192\170 , где-то на 12 %-13% разница в мощности ядра..Но это именно в этом тесте.Некоторые считают что у Рызена либо такой же либо даже чуть больший IPC чем у Каби,может зависеть от приложения. П.С. Кстати у какого-нибудь и7-6900 за 1000 евро, такой же однопоток как у Рызена в Сайнбенче..
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
По одним источникам отстают, по другим быстрее, официально амд признала незначительное отставание в играх при меньшей частоте, так что не неси отсебятину
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Всегда можно найти альтернативно одаренных
В прикладных задачах производительность отдельного ядра всегда будет ботлнеком - они практически никогда не параллелятся так же как сайнбенч. А вот зачем пользователю в 2017 рендеринг на ЦП - хороший вопрос
Кстати, вот тебе цитата от Agner Fog, если конечно в курсе, что это за товарищ: The single-thread instructions per clock rate of Ryzen is higher than for any Intel processor, except for 256-bit vector code. I am testing the Ryzen right now and the test results are coming soon. Please be patient.agner.org, дядька, известный в среде оптимизаторов программ) В общем, моё мнение и его совпадают - у Zen быстро всё, кроме 256-битных инструкций.
Альтернативно одарённый ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2007 Откуда: Швеция
l33t_h4x00r Как раз сегодня читал Агнера: он в начале мая обновил свои мануалы и добавил туда описание пайплайна Ryzen. Так вот, в самом мануале он прямо так и говорит - IPC лучше, чем у любого проца Intel. Наверно он имеет в виду потенциальный IPC, если судить по дизайну ядра и его пропускной способности. По моим тестам в оптимизированном целочисленном коде Ryzen где-то на 5% быстрее Haswell, то есть на уровне Kaby. В floating-point (не AVX) - тоже, а в AVX проигрывает с треском. И начинает проигрывать, если задача не влезает в кэш L2.
