Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017
Если верить заявлениям AMD, то +40% это чуть производительнее Intel HD 630. При этом процессорная производительность судя по этому же заявлению будет ниже чем у Ryzen.
Очень хочется надеяться на рост эффективности архитектуры Вега по сравнению с Полярисом. Было бы просто здорово увидеть +40... +50 % прироста к IPC по аналогии с FX -> Risen
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
ИМХО, для ультрантонких ноутов мобильность - самое важное и можно пожертвовать видяхой, да и что смеяться - настольные виждяхи не все игры "тащат", а тут на ультрабуках они собрались гамать... маркетинг
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
7th gen apu это bristol ridge (a12-9800, допиленый экскаватор между прочим + разогнанный на 28% gpu относительно a10-7890k). Шутка про intel hd630 доставила: #77 Ляпнут же глупость. Так что +50% cpu (я так понимаю ipc имеется в виду) и +40% gpu к а12-9800 это сильно. Т.е. нормальный ryzen r5 1400 + приличная встройка.
И чо? Этот A12-9800 на частоте 4.8GHz в многопотоке кое как обходит двухъядерный i3.
Заявленных AMD +50% к стоковому A12-9800 недостаточно, чтобы сравняться с Ryzen 1400.
Похоже на ошибку подсчёта fps, на работе запускали GTA V в 720p low на A10-7890K, максимальный fps может и был 55, но в среднем 40fps, и это с дорогой, разогнанной, двухранговой памятью. Да у меня HD 515 на маке в бут камп с такими же настройками выдаёт 25fps, да меньше, но это SoC Core M размером с зажигалку, считай для смартфонов, и энергоэффективнее платформы Bristol Ridge раз в пятьдесят.
Вот близкие к реальности результаты Bristol Ridge, в среднем он уступает HD 630 - 20-30%, причём AMD не говорила прямым текстом +40% конкретно Bristol Ridge, Kaveri там тоже упоминался, поэтому если бы да кабы Vega в идеале будет на 40% быстрее Kaveri, то получаем решение немногим производительнее HD 630. Небось наивные фанаты думают что раз там Vega, то она будет рвать дискретные GTX 1050. При том что о производительности Vega, а также её зависимости от памяти по сути ничего неизвестно.
tvrock, опять ересь несешь. На слайде от amd написано 7th gen apu, а это bristol ridge socket am4. и +50% ipc, а не производительности. Обещали cpu 4/8, это как раз аналог r5 1400, пусть и возможно с урезаными частотвми. Приводить notebookchek как мерило производительности встройки.... Ты адекватен вообще? http://www.tomshardware.com/reviews/amd ... 491-3.html тесты чтоль полистай. Hd630 не спасает даже cpu уровня core i7 6700k (да и 7700k не спасет это убожество).
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Если рассматривать производительность встроек, то там вообще практически параллельно на производительность процессорной части. Так как встройки обычно просто не могут выдать столько фпс чтобы упираться в процессорную часть.
В смысле? Речь о том, что производительность CPU в конкретных тестах может давать от 30 до 60% результата. Т.е. о том, что даже убожество в виде Intel 630, благодаря сильной CPU части в отдельных тестах может приближаться к топовым встройкам AMD.
Это в каких? Приведите пример. Такие тесты по пальцам считать надо. Там где 0-25 фпс никто с таким фпс играть всё равно не будет. Основным сдерживающим фактором встроенной графики является именно тот факт, что графическая часть не тянет с любым настройками, что на интел, что на амд. Выставить максимальные настройки в том числе и висящие на цп и наслаждаться 10 фпс на амд и 13 на интеле это многие тестеры умеют, да. Даже если АМД прикрутил бы вегу к процессорной части уровня целерона, это всё равно было бы интереснее чем встройка i7.
что за баяны? было же в новостях уже. п.с. 40% мааало
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
нет никаких проблем играть на таких настройках и в такие игры, чтобы получать приемлемый фпс. который не любой проц потянет.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
вот встройка амд и рулит на высоких настройках графики. там где 0-25. снижаем настройки и видим что встройка интел уже почти не уступает. за счёт чего картина поменялась? да проц мощнее потому что. эту картину вы будете наблюдать в каждой первой игре, а не "по пальцам пересчитать". зены, со своими +50 к бульдозерам, эту проблему решают.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
извините, но нет.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
William blake "извините, но нет." Ну зачем так категорично, я ведь не сказал что именно так и будет. Просто я имел в виду что такое ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО и периодически было у обоих чипмейкеров. Достаточно вспомнить недалекое прошлое. У Нвидиа это переход с архитектуры Кеплер на Максвел. Так вот Максвел примерно в 1,5 раза эффективнее Кеплера, что бы в этом убедится надо просто сравнить 780Ti и 980Ti. Они очень близки. 780Ti (2880sp, 880/930MHz, 240tex, 384bit vram) -> 980Ti (2816sp, 1000/1075MHz 176tex, 387bit vram) 15 % преимущество в частоте у 980Ti компенсируется большим количеством текстурных блоков у 780Ti т.е по идее видеокарты в тестах и играх должны быть равны, НО! мы знаем что 980Ti примерно на 40-50% быстрее, вот эти 40-50 % это и есть архитектурное преимущество Максвела над Кеплером когда видеокарта обладая примерно теми же характеристиками выдает гораздо большую производительность.
Последний раз редактировалось Palomino 22.05.2017 2:18, всего редактировалось 1 раз.
Да и еще добавлю, что нечто похожее было и у АМД при переходе от 6970 к 7970, тогда 7970 по потоковым процессорам превосходил 6970 на 33% и по частоте на 5-10%. Следовательно он должен быть примерно на 40 % быстрее. НО! как мы сейчас можем увидеть 7970 на 80-100% быстрее. Конечно его довольно долго "доводили" драйверами, но ведь это была действительно принципиально новая на тот момент архитектура GCN в отличие от уже "выжатой" VLIW4 у 6970. В итоге даже GCN1.0 оказалась на 40-50% эффективнее чем VLIW4.
Так что если АМД по настоящему захочет (как например с Райзеном) 50 % прирост IPC для GPU вполне возможен.
Palomino 6970-7970 это с 40нм на 28нм не слишком подходит для примера. кеплер-максвелл чуть увеличился транзисторный бюджет и частоты, даже если это по +10%, перемножая это уже 1,21 преимущество безо всяких архитектур.
Rabidus писал(а):
На слайде
Ещё раз говорю, в предыдущем заявлении AMD упоминались Kaveri/Bristol Ridge.
Адекватен, в отличии от наивных фанатиков типа тебя. Открою тебе тайну, встройки в основном используются в мобильных устройствах, неттопах и моноблоках, помимо этого notebookcheck обладает обширной базой данных отражающих реальное положение вещей.
Kaveri тогда тем более "убожество", вон они как рядом идут. Конечно с обычной памятью 1333MHz результат 7890K был бы значительно ниже, а разгон HD 630 даёт прирост до 20%.
ShadowTM у тебя от собственных фейлов до сих пор подгорает?
