Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
результат моего старика вестмер разогнав до 4.3 его. сингл кор-3773,мультикор-18445 -зачем мне кофе лэйк?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 15
не шмогла
lexx1191 писал(а):
не шмогла
Coffee Lake не смог? Вообще то в разгоне мой ксенон не уступает рузену
Фото: 49
ну раз близок к Ryzen 5 1600X, то можно смело брать 1600Х с припоем и без переплат
Фото: 11
:lol:
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
Фото: 42
Вопрос дня: Заработает ли кофейник в старых материнках?
Пруф кинуть? Твой обрубок он точно уделает
Ну такое..
Мой i7-2600K@4.7Ghz выдаёт 4649 \ 15199
browser.geekbench.com/v4/cpu/3237357
Фото: 49
так писали же что нет, но зато в материнки под кофе можно будет воткнуть следующий 10нм проц.
Ф-фанатизм.
Главное в игорях FPS будет выше и на графиках кофе будет в топе.
Если не нужен то для чего заходить в тему и задаваться вопросом, ответ на который уже известен? К тому же, ни кто не заставляет всё бросить и бежать в магаз.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Фото: 11
137 фпс против 126?. Кстате частота то пониже чем у 7700К будет. Как бы он в топе не остался :D
lexx1191 писал(а):
не шмогла
Этоже бубльгум, инженерник
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Фото: 6
боже, у каби лейк и скайлейк есть критический баг
Debian developers have issued an advisory to disable hyper-threading with Intel and Skylake- Kaby Lake generation processors. The CPUs can cause problems under certain conditions, in fact on all operating systems.
They advside you to turn it off in the BIOS, and thus forfeit the extra performance you gain. It seems there is s defect for the CPUs in question that can cause compiler- and application crashes, unexpected behavior of programs and incorrect output software:
This warning advisory is relevant for users of systems with the Intel
processors code-named "Skylake" and "Kaby Lake". These are: the 6th and
7th generation Intel Core processors (desktop, embedded, mobile and
HEDT), their related server processors (such as Xeon v5 and Xeon v6), as
well as select Intel Pentium processor models.
TL;DR: unfixed Skylake and Kaby Lake processors could, in some
situations, dangerously misbehave when hyper-threading is enabled.
Disable hyper-threading immediately in BIOS/UEFI to work around the
problem. Read this advisory for instructions about an Intel-provided
fix.
SO, WHAT IS THIS ALL ABOUT?
This advisory is about a processor/microcode defect recently identified
on Intel Skylake and Intel Kaby Lake processors with hyper-threading
enabled. This defect can, when triggered, cause unpredictable system
behavior: it could cause spurious errors, such as application and system
misbehavior, data corruption, and data loss.
It was brought to the attention of the Debian project that this defect
is known to directly affect some Debian stable users (refer to the end
of this advisory for details), thus this advisory.
Please note that the defect can potentially affect any operating system
(it is not restricted to Debian, and it is not restricted to Linux-based
systems). It can be either avoided (by disabling hyper-threading), or
fixed (by updating the processor microcode).
Due to the difficult detection of potentially affected software, and the
unpredictable nature of the defect, all users of the affected Intel
processors are strongly urged to take action as recommended by this
advisory.
WHAT SHOULD I DO IF I DO HAVE SUCH PROCESSORS?
Kaby Lake:
Users of systems with Intel Kaby Lake processors should immediately
*disable* hyper-threading in the BIOS/UEFI configuration. Please
consult your computer/motherboard's manual for instructions, or maybe
contact your system vendor's support line.
The Kaby Lake microcode updates that fix this issue are currently only
available to system vendors, so you will need a BIOS/UEFI update to get
it. Contact your system vendor: if you are lucky, such a BIOS/UEFI
update might already be available, or undergoing beta testing.
You want your system vendor to provide a BIOS/UEFI update that fixes
"Intel processor errata KBL095, KBW095 or the similar one for my Kaby
Lake processor".
We strongly recommend that you should not re-enable hyper-threading
until you install a BIOS/UEFI update with this fix.
Skylake:
Users of systems with Intel Skylake processors may have two choices:
1. If your processor model (listed in /proc/cpuinfo) is 78 or 94, and
the stepping is 3, install the non-free "intel-microcode" package
with base version 3.20170511.1, and reboot the system. THIS IS
THE RECOMMENDED SOLUTION FOR THESE SYSTEMS, AS IT FIXES OTHER
PROCESSOR ISSUES AS WELL.
Run this command in a command line shell (e.g. xterm) to know the
model numbers and steppings of your processor. All processors must
be either model 78 or 94, and stepping 3, for the intel-microcode fix
to work:
grep -E 'model|stepping' /proc/cpuinfo | sort -u
If you get any lines with a model number that is neither 78 or 94, or
the stepping is not 3, you will have to disable hyper-threading as
described on choice 2, below.
Refer to the section "INSTALLING THE MICROCODE UPDATES FROM NON-FREE"
for instructions on how to install the intel-microcode package.
2. For other processor models, disable hyper-threading in BIOS/UEFI
configuration. Please consult your computer/motherboard's manual for
instructions on how to do this. Contact your system vendor for a
BIOS/UEFI update that fixes "Intel erratum SKW144, SKL150, SKX150,
SKZ7, or the similar one for my Skylake processor".
NOTE: If you did not have the intel-microcode package installed on your
Skylake system before, it is best if you check for (and install) any
BIOS/UEFI updates *first*. Read the wiki page mentioned below.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/3238041
На стоковом скайлейке 5312 в сингле. 18785 в мультике.
В целом как всегда получается два стула: либо больше ядер, но меньшая производительность на ядро, либо наоборот.
Так этот же даже не стоковый (3,5), а только 3,2. Посмотрим, что там на релизе будет :writer:
Фото: 15
а при чем тут твой ксеон, речь идет о 6 ядер кофа, которые равны 6 ядрам райзана, но вот только в цене разница
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ledsscp7 писал(а):
инженерник
ну, интела без разницы
Посыпалась голубая гоп-компания. :lol: Голимый брак клепают надеясь на паству,но и она походу начинает подозревать что-то неладное. Райзены клеймили за косяки,продвигая миф о исключительности и вылизанности интела,правда оказалась жестокой интел дал фальстарт. :cry:
i5 3570k asus z77vlx rx470 saphire nitro+8gb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
