Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Zenozoik
Это из-за "слабого спроса" их на СU нет ни одной?
_________________ Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!! A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
"радиатор с вентилятором типоразмера 120 мм размещается в одной из свободных "отдушин" системного блока." В одной из... - громко сказано. Шланги короткие и без разъёмных соединений, значит ставиться радиатор может в "отдушину" только рядом с процессором, и обдуваться будет горячим воздухом от процессора. Фтопку!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Никогда не понимал определения СВО - система водяного охлаждения. Как она может быть водяного охлаждения если в её составе ВСЕ равно есть вентилятор? В данном случае - вертушка для силовых элементов А вода+вертушка для ГПУ как ни крути в составе СВО есть вертушка. А с другой стороны - как вода будет охлаждаться если не воздухом?!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Там и стоковая СО наворочена такая, что я, честно говоря, не увидел смысла ставить гибридное свое (на базе NZXT X40). Так что это маркетинг. И да, буст частота 1960 по ядру из коробки при 100% тдп.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
LaserNik писал(а):
В одной из... - громко сказано. Шланги короткие и без разъёмных соединений, значит ставиться радиатор может в "отдушину" только рядом с процессором, и обдуваться будет горячим воздухом от процессора.Фтопку!
EmptinessOne минус 10 по ядру по сравнению со стоком СО, вот и весь прок)) +40 мгц буста (если повезет) На гибридах ЕВГА к подошве асетековской помпы по краю еще пластина охлаждения VRAM прилегает и дополнительно греет, радиатор 120ка всего лишь. А карлсон на кожухе будет охлаждать VRM ровно так же как и на стоковой СО (если термотрубку оставили). По шумности выигрыш тоже небольшой. Стоковое годное тут, карта сама по себе холодная и не шумная.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Киров Фото: 1
Вероятно Вы не понимаете процесс охлаждения, где грубо всего две задачи: отвести тепло и рассеять его. Вода прекрасно отводит тепло, а далее благодаря воде тепло можно рассеивать на большой площади радиатора.
RandomRufio писал(а):
На гибридах ЕВГА к подошве асетековской помпы по краю еще пластина охлаждения VRAM прилегаети дополнительно греет, радиатор 120ка всего лишь.А карлсон на кожухе будет охлаждать VRM ровно так же как и на стоковой СО (если термотрубку оставили).По шумности выигрыш тоже небольшой.Стоковое годное тут, карта сама по себе холодная и не шумная.
Как пользователь евгашного гибрида могу сказать о следующих преимуществах: - Температура ядра ниже, чем на воздушном охлаждении, при стандартной нагрузке температура градусов 50. - Если в системнике установлены две и более такие видеокарты, то в отличии от воздушного охлаждения удается сохранят низкую температуру ядер на всех видеокартах. - Для охлаждения VRM используется вентилятор, который прогоняет воздух внутри видеокарты и выбрасывает нагретый воздух из системного блока - 120мм радиатор можно разместить на задней или верхней части корпуса, с тем, чтобы горячий воздух сразу уходил из системника. В результате евгашный гибрид позволяет лучше охладить ядро видеокарт и удалять горячий воздух из системного блока без нагрева всех остальных комплектующих. И хотя при сравнении с одиночной видеокартой с воздушным охлаждении преимущества минимальные, то при двух и более видеокартах, евгашный гибрид позволяет получить значительные преимущества как по разгону, так и по температуре внутри корпуса. У самого две видеокарты по 250Вт в системнике, температура ядер обоих видеокарт в районе 50 градусов благодаря евгашному гибриду.
