Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
открытые версус проприетарные, как обычно :)
Собственно, интерфейс Gen-Z создаётся в расчёте на перспективную энергонезависимую память: резистивную, магниторезистивную, с изменяемым фазовым состоянием вещества и другие возможные варианты.
это как это? :?:
william blake писал(а):
это как это?
Аморфное в кристаллическое и обратно.
Фото: 7
>Размеры конденсатора упёрлись в снижение масштабов производства...
Может наоборот?
Фото: 69
очередной ненужный разъем/интерфейс/шина?
это как это?
Оптан жи.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
AlexPORT
Он просто фразу неверную использовал, масштаб производства - экономический термин, а тут явно имелся в виду техпроцесс.
интересное решение использовать с двух сторон gen-z контроллеры при общении с памятью... эдакая унификация этого элемента.
я бы хотел посмотреть на такой уровень интеграции это реально прогресс.
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
"Будущая вычислительная архитектура должна ориентироваться на данные и, как следствие, на память. Она должна быть построена вокруг памяти, а не вокруг процессора."
Самая непонятная часть в статье. Чем больше думаю над ней , тем больше вопросов возникает.
Последний раз редактировалось llucul 16.08.2017 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
вынести всю системную память в отдельный блок серверной стойки
Интересно, какие будут задержки обращения к памяти при таком раскладе :?:
Все системмы в конце эволюции упираются в базовые принцыпы их существования! Вот и эвм с архитектурой вокруг цп и энергозависимой памятью доживают свой век. А инженеры взглянули на все это со стороны и просто сравнили на известные принцыпы вычислительной деятельности мозга человека так как тот в 1000 раз сильнее и увидели малую часть различий только в памяти пока
Если решат этот вопрос - искусственный интелект будет создан.
задумки давно есть, тот же интеловский Фи появился не первым, вроде бы ИБМ что-то химичила подобное, но в то время не взлетело. "Железные" нейросети построены примерно по этому принципу, подробностей уже не помню, т.к. для простого юзера оно нафиг не надо, если только как готовый продукт и основа десктопа.
Считать ли близким каждого недалёкого человека?
Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
llucul что тут не понятного сейчас все тычется в озу обходными путями гпу, цпу, любые платы расширения и тд то есть "апу" (сок по интеловски) показали не состоятельность такой модели это просто новый веток решения проблем с "одним адресным пространством" и доступ всем заинтересованным компонентам доступ к памяти так сказать напрямую. до этого полу аппаратным и программным решением были гетерогенные вычисления и hsa сейчас пришли к понимаю что пора развивать эту идею на уровне железа.
