Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Минск
EasyMod писал(а):
Интересно, насколько эта интегрированная вега будет сопоставима с теми же дискретными вариантами в ноутах? В т.ч. и с нвидией.
очень сильно будет зависить от конкретного производителя... Зная нелюбовь производителей к АМД и их повальное желание ставить их АПУ лишь в бюджетные и сверхбюджетные серии ноутбуков, где экономят на всем чем только можно, смею предположить, что ущербноеохлаждение убьет все приимущества этого АПУ как пример - вместо нормальных медных тепловых трубок ставят алюминиевую болванку, и АПУ, при наборе температуры выше 80С начинает сбрасывать частоты, для избежания перегрева... и весь потенциал уходит в одно место... Я так тестил ноутбук на A10-9600p - Запускал 3D марк с родной системой охлаждения и с самопальной прилепленной - разница была 30-40% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет смены системы охлаждения. И это еще не все! в данном конкретном Ноутбуке была 1 кональная память! То есть распаян только 1 слот под память! Для АПУ АМД - где даже на 2х канальной надо ставить максимально быструю память для раскрытия потенциала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017
Неправильный вопрос. Надо так, насколько придётся урезать вегу, чтобы вся SoC уложилась в 5W? Раз в пятьдесят медленнее настольной веги будет, хорошо если Intel HD 515 догонит.
Зачем его ужимать до 5 ватт? Можно подумать мощные интелы с не самой убогой видюхой 5 вт едят, там и 20-30 ватт легко набирается. Понятно что с вегой на борту будет немало ватт потреблять и придушить придется ее неслабо, но по сравнению с десктопной вегой есть несколько месяцев, может получше отшлифуют техпроцесс и получится не сильно прожорливый и достаточно быстрый апу увидеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
А причем тут настольная вега и мобильная? Там техпроцесс другой в мобильных чипах. Да и откуда вы знаете, может на пониженных частотах и пониженном напряжении перфоманс/ватт растет в разы? Как ситуация с рузеном. Если выжимать последние пару сотен мегагерц, то достаются они чуть ли не удвоением ТДП.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Беларусь, Минск
Экскаватор и GCN 1.2 смогли запихать в 15W, а Зен и Вега всяко более энергоэффективны. И нет, зависимость между производительностью и потреблением не линейна. У Веги в Хитмане разница между турбо и повер сейвом 126W (28%) и всего 3 фпс (3%).
