Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Да кому она уже нужна, эта вега. Можете новости про нее не постить больше... Так, разве что, уведомите, когда амд таки решится и прекратит таки к чертям производство этого недоразумения...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
И производители нерефов должны будут корректировать свои системы охлаждения под каждую конкретную карту, сборка поставлено на конвейер, с трудом представляю как это будет выглядеть, неужели невозможно привести это недоразумение к общему знаменателю...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Амд приготовила слайды после выхода тиража камней? А до этого никак нельзя было определиться с макетом? Что за маразм? Аж целых 40мк намазать нормальной тп и все. 99% тут сидящих не сможет намазать лучше чем завод все равно.Не понимаю вообще раздутой проблемы из ничего...или ее гнать люди ещё до 530вт собрались? Холодно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Выше-ниже, ёмаё читать совсем рузучились или видим только то, что хотим увидеть!? Написано же - "Вариант для инженерных образцов без "заливки", сделан на Тайване" и последующая фраза "Но куда более серьёзное отличие заключается в том, что у версий без "заливки" графический процессор на 40 мкм выступает над поверхностью чипов памяти." К чему паника? Как бабки на скамейке.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
KENDOR, а если так
Radeon RX Vega 56 без "заливки", сделан в Южной Корее, SK Hynix HBM2 Также сообщается, что версии с "заливкой" и без неё отличаются по высоте графического процессора на весьма немалые 0,1 мм.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
А так если, то лучше фото рассмотреть, там есть заливка между чипами памяти и графикой (равномерно белёсая), но она отсутствует по внешнему периметру. Про разницу в высоте уже как неделю назад читал и утверждение было справедливо только касаемо инженерников.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Фото: 15
чип гпу имеет высоту свою, память свою, подложка то же ровная, так каким образом компаунд выравнивает их по высоте? или гпу после заливки шлифуют? и почему на фото отражения на памяти кривые?
согласно заявлению AMD, с тем, что упаковкой кристаллов GPU и памяти в один корпус занимаются сразу два подрядчика. Мож из-за этого и разной памяти так и получилось. А всем защитничкам разной высоты чипа и памяти у веги, и считающих, что это хорошо - надо продавать только такие карты. Приходит такой в магаз/делает заказ, а ему вопрос - как вы относитесь к разновысотной версии? Он - так оно и должно быть, а все остальное происки Хуанга и интела. Ему - держите свой разновысотный экземпляр с Hynix вместо Samsung, идите и радовайтесь. Незачем вам Samsung, заливку и одинаковую высоту, раз разницы нет.
K2Kтак в том то и дело, чипы памяти одной высоты, на втором слайде показывается разная высота гпу и еще фото трех чипов посмотри на отражение света, где залито компаундом отражение ровное, а где без видна разница, выходит самсунг шлифует гпу?
По фото вообще невозможно что либо утверждать. Пока ясно одно, что вровень только самс и он с заливкой. Понятно, что заливка ничего выровнять не может, но в кучу собирают разные заводы и отличие в запчастях для сборки у них только в памяти. Вот я и прикинул, что мож из-за памяти так вышло и она имеет разную высоту.
Если так, тогда другие версии можно назвать некондицией, пусть даже "на скорость это и не влияет".
