Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Вполне возможно, что это бракованные чипы, которые ни на что не годятся
Но у компании всегда есть шанс оправдаться перед сообществом - разлок всех ядер!
По моему мнению, мало того что все кристаллы годные, так скорее формула трипера не 8+8, а 4+4+4+4, 6+2+2+6 итд. Таким образом производство и становится безубыточным, потому что модуль с 2мя рабочими ядрами может спокойно быть установлен в такой цпу. Мало того, при таком раскладе выпуск 18, 20, 24х ядерных процессоров дело времени, все будет выходить на том же конвейере ) просто подбирать более удачные модули. Амд играет в игру с интел. О результатах узнаем чуть позже )
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
я наверное один из первых писал что это вероятней всего "полноценные кристаллы", но тип после новости от самой амд про "болванки" отказался от этой мысли... как видим зря нужно доверять своему чутью. очевидное что рипперы это полный аналог эпиков с неполной разводной на подложке... далее будет ванга мод но мне кажется что амд "укрупнит" кристаллы в рипперах в следующем поколении (как я уже писал в другой теме) будут младшие "эпики" с 2 кристаллами от которых будут сортировать кристаллы на рипперы и старшие эпики с 4 кристаллами которые собственно пойдут только в серверный сегмент. тем самым амд может предложить 64 ядерный эпик и 32 ядерный риппер уже в следующем поколении. вопрос остается как они реализуют это будет один кристалл с 4 модулями по 4 ядра и 2 шинами инфинити бридж внутри или пойдут на создание "монолитного" ядра на 8 ядер уже в следующем поколении (второй вариант повкусней для потребителей).
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
это не реально потому что к ядрам еще и кусок л3 принадлежит и он "стандартный" для компоновки "все по 4" еще можно залочить правильно кеш то, но не сделать эффективный кп (на каждые 4 ядра по каналу? либо какие то ядра будут без кп) в системе "6+2+2+6" уже не выйдет ядра без л3 и доступа к кп будут очень сильно "тормозить".
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Фото: 15
болванки и есть не рабочие чипы
Говорилось о чистых кусках, а не о бракованных. Это ж какой уровень брака, если будут выпускать 4- и 8-ядерные модели с тремя битыми кристаллами из четырёх?
Ну пускай подадут в суд. Что там неправду то сказали?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Это кто как понимал слово "болванка", чистый кусок просто невозможен по эконом. соображениям Надо обработать пластину, вырастить слой металла с контактными площадками соотв. топологии, разрезать, смонтировать, нанести "недоливок". Т.е. продублировать часть техн. цепи. Получается уйма пустых, дорогих операций. А так всё довольно просто. Меняется пара слоёв метализации в подложке и вуаля. Эпик налево, ТР направо.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Есть пострадавшие?, понёсшие материальный урон?
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
miklebat зачем делать металл соединения в том что в конечном итоге не будешь использовать?.. да и купить "пустую" пластину намного дешевле чем иметь кучу отбраковки чтоб ее так использовать грубо говоря готовый кристалл стоит где то в районе 10-30 баксов (просто я давно не видел цену производства для новых тп), а пустой кусок кремния будет около 1-5 баксов. и даже если экономия 5 баксов с кристалла то в партии от 1кк штук это уже 5кк денег.
Всем адекватным людям изначально было ясно, что в качестве "болванок" используется брак. Причём брак может быть не только ядер, но и контролёра памяти или шины PCI-E и т.п., что делает невозможным использование этого кристалла в любом процессоре по его прямому назначению. Из чистой пластины лучше сделать годные процессоры чем порезать на "болванки".
Установку четырёх кристаллов в модели Ryzen Threadripper компания объяснила тем, что необходимо распределить давление, оказываемое подошвой радиатора на крышку процессора
А на укроверах написано, что не АМД, а "ряд веб-изданий". С другой стороны - ситуация "что пнем об сову, что совой об пень": допустим, 2 кристалла нужны для равномерного распределения давления... или 2 кристалла - те, что не подошли для эпиков. Разница в чем? В обоих случая рабочие все равно только два
- Polaris10 догоняет (обгоняет 980Ti) при частоте 1154Мгц (как у инженерной FuryX) и TDP 175Вт (c) zevs (походу он же svas)
Фото: 15
кто будет вытачивать бруски?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
шаблон используют
"Неправдивую"? Зачем эти увертки? Скажите прямо - ложную. Вы же не политик?
какой-то пурген в новости...
сколько трипперов продается в объеме процев на Рязани, пара процентов? У этой пары процентов половина кристаллов активна? Что, сложно браком забить эти места, собирая его со всей линейки Рязани? Да может отбирать брак и потом размещать его сложнее по деньгам, чем отключать живые ядра, если они не бракованы.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 57
Наличие четырёх прошедших обработку кристаллов Zeppelin в процессорах Threadripper также ставит под сомнение слова AMD о почти 100-процентной утилизации всех выпущенных кристаллов на ядрах Zen и о высоком выходе годных кристаллов. Либо одно, либо другое. В противном случае себестоимость Threadripper оказывается очень высокой.
Либо третье - себестоимость таки низкая, что-то типа 120$(? кто-то там считал) и когда продаешь риперы/эпики за 500-2000$, на это можно забить.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Это бы выяснилось "пингом" по ядрам. Так что нет, там 2 цеппелина спят.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Выход годных чипов - 90%. Где ты столько брака найдешь?
Судя по кол-ву 16 ядерных эпиков и даже 8 ядерному, то там брак должен быть 50%+ :no2: . Просто деактивировали, для "сегментации", ну как у i7 отрубили HT сделали его i5, а еще отрубили 2 ядра, получился i3.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Последний раз редактировалось XRR 16.09.2017 12:16, всего редактировалось 1 раз.
AMD с вами не согласна или подаёт недостоверную информацию. Оригинал был выдан 31 июля со ссылкой на AMD. Опровержения не было. Цитата: "These two extra dies are not active or even contain working transistors, they are blank and as such are not "wasted Ryzen CPU dies".".
https://www.overclock3d.net/news/cpu_ma ... con_dies/1
Фото: 57
И правильно сделали. Перводвижуха - дербауэр, про "болванки" амд ему вроде ничего не говорила, только про 2е штуки активированных. А вот дальше пошли вбросы от неких "источников" ;), очевидно да, амд была недовольна что вскрыли ее секретную вундервафлю (возможность последующей активации 24-32 ядер), попросила удалить видео ;)...
Так что GreenCo, пошел по стопам его коллеги.
Добавлено спустя 43 секунды:
GreenCo с таймкодом:
Последний раз редактировалось XRR 16.09.2017 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Недоливок не удержит кристалл без пайки, он только для термокомпенсации деформаций + аппсалютна ничего не надо изменять в отлаженом процессе.
Фото: 15
а где там ссылка на АМД?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
