Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
1151v2 - это убивает веру. Так нельзя. Нужно же чтобы продолжали покупать обычные 1151 на 100/200 чипсетах. Инфа 5 месячной давности: #77
Даже были рисуночки, где показывалось, что ключи должны отличаться: #77
Но..
The backward and forward compatibility questions could’ve all been avoided if Intel added at least one more physical pin or simply name the new socket as LGA1151v2. That did not happen. The electrical pin layout confirms that Coffelake has some RSVD (reserved) LGA1151 pins now occupied by VSS and VCC pins.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Заметим, что компании было достаточно изменить название на LGA 1151v2, чтобы избежать "праведного гнева" со стороны некоторых пользователей, но она этого не сделала.
Вот именно! Ну что же, я так же обратил внимание на иную схему питания после просмотра даташита на новые процы. там это всё указанно. Наконец то все стало ясно, и ничего не поможет сделать совместимость. но всё же Intel могли ограничиться лишь 6 ядерными моделями, остаётся неясным нахрена было это делать для 4/2 ядерных моделей... мне всё таки кажется что это было сделано специально, и для 6 ядерных процов.
Ну как ранее и предполагалось, за место выводов DDR3 добавили VCC
Разве? Пишут же, что вместо резерва, раз ддр не трогали, а только резерв - то тут чисто программные ограничения. Вполне можно заставить работать и без части Vcc контактов.
почему нет обратной совместимости??? ведь кабикам и скаям эти контакты вообще в резерве, то есть откл их через биос при определение проца, а все остальное одно и тоже.
Есть в этом один весомый плюс. это то что память будет разгонятся намного лучше. Да и теперь понятна причина того почему только Kaby Lake-X могли разгонять память 4600Mhz и выше на постоянку, а весь секрет в более лучшем питании. Только у меня теперь возникает вопрос, а какого чёрта Intel раньше специально ограничивали потенциал своих процов!?
Последний раз редактировалось jjxaker 02.10.2017 23:15, всего редактировалось 1 раз.
XRR писал(а):
А толку от нее, мало кукурузы ?
Ну, это провокационный вопрос))) надо не надо, тут пусть сам решает каждый для себя. для меня разница между частотами более чем существенная, главное найти и соблюдать баланс тайминг-частота. Но меня на данным момент интересует спортивный интерес к разгону памяти больше чем профит от этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2009 Фото: 0
В этих всех сменах сокета есть один скрытый минус, сдохнет МП через 2-3 года, в ЦП сил ещё на 3-4 года останется, а воткнуть его некуда, т.к. в продаже не будет. Или какое-то офисное УГ, так и камень попробуй ещё продай без платы кому-то. Амд обычно в этом плане дольше живёт на рынке, топчась на месте. Может и правда в сторону 2066 смотреть, эх...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
XRR писал(а):
А толку от нее, мало кукурузы ? Раз на каблуках там ничего не увеличивалось после ~3400, что-то изменится?
Если тайминги не задирать при разгоне, то прирост будет.
XRR писал(а):
Это же не Skylake-X с его L3
А чего, для Sky-X мало кэша, что скоростная память становится нужнее? Что-то между 7600к и 7700к (до 4х потоков ес-но) толку от 2 дополнительных мег едва ли можно замерить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2010 Откуда: Земля Фото: 54
WakeMe Ваша правда. В столицах может и проще, а вот в Запердыщенсках найти железо прошлых поколений нереально. Либо все сидят до последнего на i5-2500, либо всё это выкидывают, когда оно сдохло... Что-то купить отдельно из этого барахла - целый квест.
Его и мало и его полностью переработали.
My take on this, as a software dev, it's not so much the latency increase of the consumer core Mesh vs Ringbus, that led to the regression in gaming performance. It's the changes to the L3 cache type & hierarchy. SkylakeX L3 is now essentially a victim cache like Zen, it's not an inclusive cache like prior Intel architectures. Victim cache actually makes a lot of sense for higher core counts as the cores can basically contribute to each other's performance with higher cache hits. But Intel sacrificed the per core L3 amount. For a victim cache to work well it needs more associations and much larger quantities. IMO, they could not make it larger as they are approaching a "too big a die. It's actually worse than Zen (I'll explain) L3 design, but Intel is making up for it with brute clocks & larger L2. L3 typically have more cycles (slower latency vs L2 access), on Zen, AMD makes up for this by making it both large and shared with the other cores in the CCX. It's not 2MB per core, it's 8MB per 4 cores, all shared with enough associations for parallel read/write cycles. Zen's L3 acts as a core multiplier for cache hits, the more activity within that CCX, the higher the L3 hits will be because the byproduct cache data from each core gets shared with the others, any core that needs data, it checks that large L3 and hits it instead of tripping to RAM. Intel's Skylake X L3 is a victim cache that is crippled because they did not make it a shared cache with the other cores directly, but any access has to hop over the nodes on their Mesh. It's core specific, smaller and non-inclusive, a really bad combo for an L3. It's a compromised design focused for high core counts not meant to be great at gaming. They could have made it great for gaming too, but it would require more power and die size.
Да, согласен, i3 и i5-8400 могли бы в легкую тянуть, тогда понятно, почему каблуки не сгорели.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
