Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 11
да плевать на обзоры, узнайте работает ли эта фича для не К процов
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
если ВСЕ материнки будут поддерживать данную фичу, и если ВСЕ камни будут в состоянии держать данный разгон, и если Интел подкорректирует информацию про тепловыделение и энергопотребление, то, имхо, скорее всего все только рады будут. а вот если нет - есть повод запасаться поп-корном, и ждать на форумах - посты разочарования.
У меня большая часть знакомых некогда не открывает\обслуживает системный блок.Первое время эти ребятки конечно попользуются 4.7 ггц,а потом,когда все к херам забьется пылью - жесткий тротлинг будет бесить.
Intel Core i9-9900K • Gainward RTX 2080 Ti Phoenix GS • Z370 taichi
Фото: 4
Multi-Core Enhance, которая при своей активности поднимает частоты "автоматического разгона" процессора.
Мне вот интересно, подобной автоматической хернёй кто-то вообще кроме "девочек" пользуется при разгоне?
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 8
Перечень плат? :D
Main Character
Интересно, чего это они только сейчас опомнились?
Эта фича под разными названиями уже несколько лет в материнках. И на многих включена по умолчанию (в моей, например). Ее суть в выравнивании частоты турбо. Всегда используется частота, предназначенная для сценария сильной загрузки только одного ядра.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На Z87 работала до какого-то там обновления микрокода от intel (которое прилетело вместе с обновлением BIOS). Потом лавочку прикрыли по указу сверху.
Фото: 13
- ажиотаж, новые процы бустят из коробки до 4.7 - круто же :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 4
Ну так то да, на системе от конкурерующей конторы нужно ещё и постараться чтоб 3.9ghz взять, а тут 4.7ghz из коробки))
Фото: 13
scorponozhek вообще на уровне слухов , было до старта , что чуть ли не 5Ггц бустить будет новый проц :-)
Фото: 4
Для рядовых пользователей это только плюс!
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
Intel - тыква!
Фото: 39
вот похоже и ответ, почему в некоторых тестах 6 ядер 8700 показывали выше результат чем 150% 7700
13900k 4090 goc
В чём ? В том ,что автоматически сильно задирается напряжение на проце ? Так эта функция только для тестов ,на постоянку проц будет сбрасывать частоту от перегрева. Похоже на скандал , как у Фольксваген с его "Дизельгейтом" ))
Это ещё чё. Тут один обзорщик после покупки новых i3 для обзора заметил, что те не берут частоты выше 4.9ГГц даже на воде. При том, что рассылаемые образцы процессоров Интела с лёгкостью брали 5.2ГГц на меньшем напряжении. Так что есть подозрение в отборе процов, рассылаемых обзорщикам.
На Techpowerup не удалось добиться стабильности даже на 4,8
"Гарантированным разгоном" можно считать 4,5
Так что, 8400 (3,8 ГГц на 6 ядрах) кажется более разумным приобретением.
С одной стороны - почему нет?
Хотя, на чем там тестируют обзорщики? Не думаю, что даже топовый воздушный кулер сможет долго удерживать такой режим в серьезной нагрузке.
Сон совести рождает чудовищ...
Фото: 70
а с разгоном памяти не понятно,тут на оверах тестили с 3600 по умолчанию
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
есть обзор где и 4.8 нет железной стабильности но разгоняли до 5.0 и только 100% без вылетов 4.7
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Сколько в таком режиме продержится майонез под крышкой? Потом и стоковых значений не увидишь из-за троттлинга :)
Что тупишь , у тебя интол ? 007deniska ©
Для рядовых пользователей авторазгон по дефолту с поднятием напруги - лишний геморрой, в будущем. Тащемта, производители материнок с подобной "изюминкой" поступают очень некрасиво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
