Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 69
неплохо
8700K + это + ЖМ = ~ 430$ :old_haha:
И даже делид в тисках интель зажмотил, тонким текстолитом...
ого, почти не опоздали.
конкуренты эту новость повесили 17го февраля 2017.
всего 7,5 месяцев.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ne ... heads.html
http://www.guru3d.com/news-story/aqua-c ... delid.html
даже есть обзоры... но что там можно увидеть?)
https://www.techpowerup.com/reviews/Int ... _i7_7700K/
где бы купить аналоги таких устройств?
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Неужели китайцы не могут наладить массовое производство таких устройств за копейку?
У китайцев есть аналог (ссылку найти не могу) за ~900руб, но он очень фиговый, т.к. там упор всего одним ребром текстолита.
А эти могли бы положить рамку, что бы можно было ставить куллер прямо на ядро.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
эм, вы физику учили в школе?)
на каком делидере упор не одним ребром?
рычаг давит на толкатель, толкатель давит на крышку, крышка давит на процессор, процессор давит на ребро, на 1 ребро, которое упирается в корпус толкателя.
вот этот делидер с поворотом, если он сделан идеально то оказывает давление на 4 участка на каждом ребре длинной в 1/2 ребра.
а если сделан не идеально, то давление оказывается на меньшей длинны участок.
вот к примеру про гаечные ключи
Рожковые ключи широко применятся благодаря относительной универсальности и простоте, несмотря на серьезные недостатки. Главный недостаток рожкового ключа - лишь две маленьких зоны контакта, которые находятся близко с углами гайки. Давление на эти зоны стремится смять углы, если размер зева будет чуть больше размера гайки, то ключ будет давить непосредственно на два угла и при усилии сомнет их. То же самое произойдет, когда ключ будет правильного размера, но усилие будет гораздо больше. С уменьшением толщины губ, вероятность смять углы увеличивается.
Накидной гаечный ключ, он же кольцевой, - это более совершенный вид ключей, чем рожковый. Его конструкция лишена главного недостатка рожковых ключей, имеющих только два маленьких пятна контакта. Головка накидного ключа охватывает всю гайку и при нагрузке давление распределяется на все шесть грани гайки или болта, то есть вместо двух пятен контакта, их шесть, кроме того пятна контакта находятся чуть дальше от углов, это все почти полностью исключает смятие углов.
вот этот делидер - работает как кольцевой ключ.
но делает он это для крышки, и меньше ее повреждает.
но на сам текстолит процессора он давит не равномерно. давление смещено к углам.
Насколько сейчас тонкие текстолиты у новых интелов? Есть вероятность повредить добро ?
Twitter -> @1usmus
Нормальные интело-бои делают все:
Так
И так
И все ок.
Luck-AD
На последней фотке что кристал оторвали с крышкой ???
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Luck-AD
Да )
Не понятно, что тут необычного. Даже при сьёме кулера с процессора его лучше вращать, чтобы силушкой богатырской не вырвать слипшийся с кулером процессор.
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
"это даже хорошо, что под крышкой паста, а не припой. Скальпировать проще" - отзыв в комментах одного интелофана. Запомнился.
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Ну да. А вы что не в теме? Припой же ведь нужно менять изредка.
Luck-AD от смеха чуть не обделался))) хорошо что термопаста))) блин, такие кадры попадаются)))
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
я с тао еще выписывал в начале года через посредника, сейчас на алике они в свободном доступе
Фото: 13
Вот бы универсальный под все сокеты, хотя он и так есть - тиски.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Вот он: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 18926.html
seg@ писал(а):
а там не продают простые пластмасски типа спичечного коробка для тисков? Такие вообще должны стоит 100 руб
Пс кстати тут по 500 аналог https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 17581.html
беспрецедентно стойкий ждун ©
аква отличный делидер, кто бы что не говорил, 3 минуты и готово
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
на моем инженернике i6400т 28 градусов скинул
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
