Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: г. Орел
william blake 1. степпинг не дает взлетов производительности и мало вероятно что амд успела бы скорректировать ядро выпустить и протестировать новые фотошаблоны в конечном итоге запустить в производство. так что ответ "мало вероятно". 2. смысла выпускать кристалл отдельный когда модульная архитектура предполагает 4 ядра те 2 ядра и 4 потока видимо будет отбраковка старшего кристалла. вместе с дефектными ядрами под нож можно будет пустить и не рабочие части гпу и кеша - так что ответ так же "мало вероятно".
_________________ Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Звезда унитаза
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2017 Откуда: Екатеринбург
mag_ai, уважаемый, я дико извиняюсь, но вы тут так умно расписываете всё по пунктам, с аргументами, доводами, но: даже не знаете, что наречия пишутся слитно.
1. какой нахрен степпинг, я же написал про "кирпич"? он, ccx, там один в кристалле, а не два ccx, как в саммит ридже, он же нынешний райзен. "межкирпичные" задержки пропадают в случае "однокирпичности", а они выше чем "внутрикирпичные". 2. интел не стесняется выпускать маленькие кристаллы, амд тоже рисует http://cdn.wccftech.com/wp-content/uplo ... 40x411.jpg но раз вы запрещаете то ладно.
william blake и вы считаете что убрав "инфинити бридж" решатся все проблемы производительности ядра? с чего вдруг? их можно решить только корректировкой кремния те выпуск нового степпинга... о чем я и написал. один ссх уже есть называется он "райзен 3" собственно сильно его бустануло отсутствие меж кластерных соединений?
то что интел унифицирует, а потом снова расширяет и снова унифицирует линейки своих чипов это его так сказать лебединая песня. у амд нет столько финансовых и производственных возможностей как у интел. интел не рисует квотами гф или тсмс он не рискует вложится в лишние фотошаблоны он не рискует затовариванием складов (интел всегда умеючи сбагривает залежалое)... и напротив у амд все эти вопросы на повестки дня потому что "денег нет но вы держитесь". слайд датирован февралем 2016 года я еще раз намекну что мой ответ не отрицает уж совсем появление отдельного кристалла 2/4, но это в первую очередь вопросы по браку - куда их? то есть вероятней всего 2/2 для самых экономных либо в утиль что то такая практика особо не улыбается с учетом что дектопный разер бракует с 8 ядер до 6 и 4... предположу что амд все же выгодней производить 4/8 и браковать 4/4, 2/4 и если нужно еще браковать 2/2 и пускать в ход почти все кристаллы с пластины и не бояться потерять слишком много на промежуточных этапах производства то есть - "мало вероятно".
видимо будет отбраковка старшего кристалла... дектопный разер бракует с 8 ядер до 6 и 4
Отбраковывалки не хватит. Выход годных 8 ядерных "цеппелинов" - 90%. Лайтовая отбраковка это 1600, все остальное это скорее тупо искусственное ограничение функционала. А смысл в урезании себестоимости -> вместо 213mm2, продавать 110mm2.
Думается, что в "минималку" засунут Равен Риджи с "up to 4 cores" (4c/8t) - это будет отдельный чип, на половине CCX. Самое оно для всяких офисных машин и пр. бюджеток, где встройка пригодится.
Имелось ввиду не половина одного ССХ, а половина от двух, т.е. 1.
у меня трудности со всем текстом целиком
похоже что вам привиделся монструозный равенридж 8/16 со встройкой. равен ридж-это один ссх 4/8+встройка. соответственно вопрос в том, будет ли 2/4 только отбраковкой от него или также и отдельным кристаллом на половинке ссх. .. 4/8 "и пр. бюджеток.." вы понимаете что сейчас подобное-это топовый мобильный чип, которые интел продаёт за 400+ долларов? .. "минималка" и "up to 4 cores" это логическое противоречие.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Ну у АМДы как раз щас денег завались. Ну и во времена тотальных убытков АМДа делала отдельные 2х ядерные кристалы для APU.
В триперы держать крышку.
Ядра нет, многопотока да (то есть проблема межядерных связей). И фабрика инфинити нигде не денется, на ней будет висеть GPU, ядра и контролеры каналов памяти как и раньше в любом случае.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
4/8 "и пр. бюджеток.." вы понимаете что сейчас подобное-это топовый мобильный чип, которые интел продаёт за 400+ долларов? "минималка" и "up to 4 cores" это логическое противоречие.
400$ это издержки монополизма на рынке ноутбуков. 6900К продавался тоже за 1000$, а потом вышел 1700й за 300$. В ноутбуках возможно и появится экономичная "ультрабюджетка" 2c/4t, а в десктопах зачем оно, с гиперпнем бодаться? 60$ с мини-вегой внутри ? ПС. Stoney Ridge - это не Зен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
В мобильных APU свой кристалл будет а значит гадание на тему, что и как не должны опираться на десктопные процы в целом. Будет там кэш L3 или вместо него зафигачат побольше CU для GPU? Вопрос интересный. Будет там хоть на топовых камнях HBM? Вряд ли, но х.е.з. При этом есть ещё тема с OpenCL/HSA.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
william blake писал(а):
нет никаких "проблем производительности".
проблемы есть всегда когда твоя производительность в инструкций за такт на ядро ниже чем у конкурента плюсом хотя и не "заметное" сейчас, но отставание в векторных блоках. пока ты не впереди паровоза ты его догоняешь... и следствием этого есть "проблема". разница между фх и райзеном в том что последний уменьшил разрыв в конкурентом, но не более.
и производительность они затрагивают редко либо совершенно незначительно.
а как еще раз можно получить больше производительности ничего в конечном счете не делая с ядром? кря... где блин логика?
в райзене 3 работают две половинки от двух имеющихся ссх.
не знал. буду иметь в курсах, но это сути не меняет потоки скачут с ядра на ядро крайне редко да в и память мало вероятно что реальное приложение упрется.
... вот только это куча накладных расходов. отдельные фотошаблоны только чего стоят (их еще нужно подготовить, а не только "сделать" те обычно несколько улетают в мусор). плюсом линии по упаковки уже другие (кристалл то меньше). плюсом не понятно, а будет такой кристалл востребован рынком, но закупать квоты на его производство нужно... а если что то пойдет не так что делать с переизбытком или дефицитом тоже нужно придумать. конечно все просто "с одной пластины в 2 раза больше кристаллов" вот только не всегда это так просто и легко.
амд тогда вообще много чего делала не правильно... например миллионы готовых цпу со складов утилизировала.
мобильные процы=десктопные процы. там напряжения с частотами меняют, а не разрабатывают отдельные кристаллы.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
если вы это называете проблемой, то попытки её решить будут только при следующих архитектурах.
разница между фх и райзеном в энергоэффективности и масштабируемости. и эта разница колоссальна.
это у вас надо спросить, как вы постулируете повышение производительности степпингом если он её не повышает?
не будет следующих архитектур лет 6 или 7. как интел "доит" кор так и амд будет доить "зен". все больше революций не будет только эволюции. ... интел смогла привернуть к сандалю векторники авх2 потом авх3 и тд как в свое время sse.
разница в совершенно другом, но долбанный маркетинг с "инструкций на ватт" конечно сильней всего в этом мире. да и что такое "масштаб архитектуры" и как это на практике реализовывать тоже не совсем понятно... легче новые костыли навешивать что ли? вот и я про то... с нее как раз все плохо есть некий кластер в 4 ядра если его не трогать то можно выпускать чипы 4 - 8 - 12 - 16 ... проблема в том что каждая итерация +4 будет порождать +1 инфити бридж которая если в одной копии то есть терпимо, а дальше это вызывает кучу технических проблем. а если перекраивать кластер то это намекает что "масштабируемость" архитектуры не очень то и хорошая.
при всем моем уважение что хорошо проделанная работа дает выигрыш либо по частоте либо в энергоэффективности хоть и не большой - большая частота выше производительность (ибо тактов больше в ед времени). иногда степпинг решает и другие проблемы например то что корректируют микрокодом устраняя мелкие проблемы и тем самым повышая производительность в проблемных режимах.
в играх-только и делают что скачут.
у криворучек да... у них все скачет. собственно зачем программе постоянно перекидывать например поток обработки звука? и да у криворуких он может сказать, но как бэ поощрять жопоручие не стоит.
Последний раз редактировалось mag_ai 26.10.2017 14:51, всего редактировалось 1 раз.
У Intel да, кристаллы одинаковые, но у AMD немножко не так. APU мобильные = APU десктопные.
я вот это
прочитал как сравнение мобильных апу с десктопными апу. если же вы про саммит ридж версус равен ридж, то "что и как" вроде известно.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
следующая архитектура-зен-2 года через полтора.
и в чём же?
масштабируемость архитектуры это когда вы можете предложить конкурентоспособный продукт от тонких ноутов до мультисокетных серверов.
ну значит все игроделы криворукие поголовно. можете "не поощрять"-делать процы, которые работают медленнее. но выгоднее делать те, что работают быстрее.
