Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Bak$ писал(а):
ну ддр4 вроде как греется обычно аж до 45 градусов.
да,в нагрузке 44гр А еще бывает так,так и не понял что за глюк.Если потрогать рукой еле еле теплые
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Как же убого оно смотрится с подсветкой...такие маленькие вентили и 25дб? Вообще обдув не помешает , до 65 запросто прогреваются оверклокнутые модули, стандартные да, согласен с предыдущими ораторами в районе 45.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
да не гони, до 65 они прогреются только в тесном корпусе, когда их прогреет видеокарта.
Для того, чтобы продемонстрировать бессмысленность радиаторов на модулях памяти, мы воспользовались пирометром, позволяющим дистанционно определять изменение температуры. Один раз мы использовали модуль памяти DDR3-2400 с радиатором, а другой раз — без. Напряжение питания составляло 1,65 В (стандартное напряжение питания — 1,5 В). Для загрузки памяти использовался стресс-тест Stress System Memory в утилите AIDA64. Результаты нашего измерения следующие. При работе памяти с радиатором температура радиатора увеличивается на 7-8 °С в режиме загрузки памяти в сравнении с температурой в режиме простоя. При работе модуля памяти без радиатора температура чипов памяти увеличивается на 15-16 °С в режиме загрузки памяти в сравнении с температурой в режиме простоя. Казалось бы, разница в 7 °С — это не так уж и мало. Но все дело в том, что абсолютная температура чипов памяти в режиме их стрессовой загрузки составляет всего-то 45-46 °С, что для микросхемы абсолютно некритично.
т.е. 2400 / 1,65В 30 градусов в простое 38 градусов на радиаторах при стресстесте (сколько на чипах не известно, но градуса 2-3 можно накинуть) 45 градусов на чипах при стресстесте, без радиаторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
