Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
С 20 октября, как сообщает Backblaze, в эксплуатацию введено 12 тыс 12-Тбайт HDD Seagate ST12000NM007
Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/87 ... agate.html
12к ДНЕЙ и это относилось к другим дискам. А по таблице Seagate ST12000NM007 всего 02 дисков и отработали они всего 500 ДНЕЙ, отказа нет.
32 года? К каким дискам относились 32 года?
WoT: Chaosbolt[XOVER], Overwatch - Chaosbolt#21886 \ NecroNomicon#21925
Хз, может совпадения, но "энтерпрайз" харды чаще дают с себя данные снять обычными средствами, тогда как "домашние" при любом чихе впадают в кому, и без аппаратного комплекса уже фиг с него что достанешь...
А так согласен, дохнут и те, и те примерно одинаково, это видно даже в рамках небольших компаний.
Фото: 50
не тупите, суммируются дни от разных винтов.
вроде как для серваков винты сами ошибки на себе не пытаются править, а сообщают контроллеру чтобы уже он принимал решение. а домашние тихушники в этом плане :grob:
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Разница между дисками возникает при отказах последних. Обычные диски куда чаще разваливаются и не хотят сами синхронизироваться в рейде. С серверными версиями таких заморочек нет почему-то. Скорее всего решаемо нормальным контроллером, но если его нет, то серверные диски точно лучше.
еще есть вибрация, если стойки недостаточно жесткие, то вибрация будет мешать дискам работать и серверные опять в большей выгоде у них меньше вибрация. Но это те факторы, которые можно обойти внешними данными, (жесткие крепления, рейд контроллер...)
Фото: 21
А откуда информация?
У меня в компах в основном стоят HGST UltraStar / WD RE, вроде как "корпоративные" (так получилось).
Так гул от их вибрации очень даже ощутимый, при том что в корзинах они на резиновых втулках сидят.
Так неужели десктопные еще шумнее? Я-то с гулом мирился, теша себя мыслью: "зато они надежнее".
А тут согласно статься, они ничуть не надежнее, но типа тише ???
БуXeon
TSC! Russia member
Фото: 32
компания вообще не использует жёсткие диски Western Digital с гелиевой средой
и тут же в табличке huh728080ale600 ака HGST Ultrastar He8...
Бег – искусство оставаться на месте
45 штук против 25тыщ сигейтов?
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
А ведь по документам серверные винты проходят балансировку (судя по разобранным это так). В настольных как повезет. У меня два диска по шуму работают в разнос (по отдельности еще ничего) похоже, а серверные в этом плане куда приятнее. Но есть одно но RE создавали для работы при вибрации.
И надежнее немного и тише. Но основная фишка серверных дисков - прошивка. Прошивка для массивов. Даже обычный софт рейд на серверных дисках на порядки надежнее получается.
Seagate - кака! Особенно десктоп. В 5-летних HP Z210 у нас через один уже с релокейтами, а один успел даже почти сдохнуть, благо успели всё вытянуть. Остальные заменили заблаговременно на Toshiba. В чуть позже купленных Z220 - Хвала Б-гам пока тихо. Там тоже Seagate. А в HP ProOne 600 G1 разношёрстная поставка вышла. Часть - WD, часть Seagate. Так вот WD не выпендриваются, а Seagate опять через один. Плюс WD шустрее при той же ёмкости.
Короче давно не люблю Seagate и статистика тому подтверждение.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
