Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Меня другое беспокоит. На КП напряжение в некоторых процах подается такое же как на память. По сути значение отвечает за 2 напряжения: в проце и на памяти. Как бы не сжечь КП.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Leonator И у тебя правильное опасение. Я это подтвердил на 8350К. Он теряет стабильность при напряжении на памяти выше 1.4в. Проверено на трёх комплектах памяти. На 6600К память прекрасно реагирует на повышение напряжения до 1.55в сохраняя стабильность. Вечером начну тестировать 8600К.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
VRoman писал(а):
Я это подтвердил на 8350К. Он теряет стабильность при напряжении на памяти выше 1.4в. На 6600К ... OK
Возможно дело в конкретном экземпляре цпу с конкретным imc. Хотя поясни в каком контексте ты это написал разности imc Kaby Lake и Sky lake либо иное. Ну и напиши тут уже про результат с 8600К =)
max1024 Это понятно, что дело в конкретном 8350к. Просто хочу сказать, что не все процессоры могут сохранять стабильность при высоком напряжении на памяти. Оказывается, что если память не реагирует на повышение напряжения, то виновником может быть и проц. Я раньше думал, что Интел лапшу на уши всем развешивала, а оказалось правдой.
Нет, ПСП очень слабо влияет на производительность, DDR4-2400 CL15 Quad channel в играх медленнее, чем DDR4-3200 CL16-18 Dual Channel. В играх решает latency.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ну так 6600K с DDR3 памятью отлично работает, а там 1.5В стандарт.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Про "отборные" это уже тоже этакий маркетинг. Как минимум - из чего их собсна отбирать, тоннами на складах явно не валяются. Тестят тупо после делида что могёт и всё. Но скальп+ гарантия полезно конечно.
Вот, погонял несколько часов 8600К. Что получилось, как и ожидалось, по сравнению с 8350К этот проц: 1) спокойно переносит высокое напряжение для памяти, 2) заработали множетели памяти, с которыми 8350К отказывался запускаться. 3) Новая память G.Skill на 4400 МГц в целом оказалась чуть хуже старой на 3600 Мгц. 4) Частотный предел обоих наборов так и не найден. Предел материнки/проца стабильно 4500МГц, а на 4533 и выше никак не запускается.
Отборный проц порадовал. Стабильно 5400 (AVX 5200), кэш 5100. А потребление в пике доходит до 250Вт !!!!! Дешёвые материнки со слабыми VRM для разгона не пойдут
Ретроклокер
ZenturionX Есть люди энтузиасты, который производят отбор как минимум из сотни cpu одной модели, затем они лучшие сэмплы продают. Отбором занимаются не просто взяв 100 CPU какие есть в магазине в наличие, а отбирают по наиболее удачным батчам.
В этом есть своя закономерность, чем младше модель тем хуже обстоят дела с качеством отдельных блоков цпу. Я пытался сравнивать разные под руку попавшиеся G3258, но в итоге хорошего ничего не вышло.
