Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Итак, стандартная термопаста была заменена на весьма эффективную Kryonaut от компании Thermal Grizzly. И как видно из графика ниже, пластичный термоинтерфейс, используемый AMD совсем незначительно уступает термопасте Kryonaut. Максимальная разница составила 1.4 градуса по Цельсию, то есть можно считать, что она находится в погрешностях измерений.
Значит, интел не делился с АМД термопастой :D
А вот на потребление энергии системой разные термоинтерфейсы практически не оказывают влияния.
:lol: А почему и как они должны оказывать влияние? Зачем такое писать? Может, кто обоснует?
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Правильно делает AMD. Зачем 100 долларовому изделию дорогущий термоинтерфейс? Если и без него все отлично работает, причем точно так же.
Нет, конечно можно на запорожец поставить колеса от боллида формулы 1. Но быстрее от этого он не поедет.
Аюрведа. Марма-видья. Васту. Джйотиш. Офтальмология. ayurveda-ufa
Но ЖМ всё равно круче. Т.е. чтобы полностью быть компанией бобра нужен ЖМ, а не то что вот это сейчас.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
ну, скжаем, троттлинг - немного, но понижает эффективность.
Фото: 63
И ценник в два раза меньше, вот тогда будет компания бобра.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Температура влияет конечно же на потребление - физика же. Просто а) при такой небольшой разнице отличия в рамках погрешности б) встроенный тормоз по потреблению.
Чем выше температура полупроводника, тем выше токи утечки, проц еще больше нагревается и жрет энергии, по нарастающей. Собственно, от этого транзисторы и пробивает в критическом режиме, как то так в двух словах. Хотя в штатных режимах это, конечно, ерунда.
Ivan Ivanov, с повышением температуры проводника растёт его сопротивление.
Frost, термопаста заметно дешевле и проще в нанесении (при производстве), так что это повлияло бы на цену, а в этом (бюджетном) сегменте каждый доллар в цене важен. Всё правильно сделали. Хотя могли бы выпустить дополнительно модели с припоем, увеличенной на 100МГц частотой и разблокированным множителем по цене процентов на 20 выше малым тиражом, специально для энтузиастов, но наверное нет такой возможности.
что все так взбунтовались то? когда у интел сопли то все норм. а тут амд..
у амд в апушках тоже была термопаста и раньше. чего такого. тем более амд же дает процессоры для обновления биосов)) в пользование. а интел не догадались.
intel i7 6850k + asus rog strix x99 + Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3200MHz C16 +asus strix gtx1070 8gb
Скорее развеселились, глядя на сообщения в стиле " припой не нужен, так даже лучше"....
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
C Intel тоже много шумели и шумят. В действительности же нет ничего дурного в хорошей термопасте у любых негорячих процессоров нижнего и среднего сегмента (а тем более с заблокированным разгоном: это уже само по себе неприятно - а при отрубленной голове по волосам не плачут). Но термопаста в CPU с индексами "K" и "X" - вот это уже рыночный позор (хотя при условиях монополии стыд глаза не выедает, конечно).
РАБОТАЕШЬ В НАУКЕ - РАБОТАЕШЬ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
© Николай Козлов, Величайший Гуру
Проблема в том, что судя по испытаниям термопаста в интелях ещё и не очень хорошая. Интель при этом "оправдывается" тем, что состав подбирался из соображений срока службы.
Gigabyte UG 2.0-OP/i5-9600K 5000Mhz/Captain 240EX/PA-GTX1060 Dual 6G 1950Mhz/DDR4 3200MHz 16GB Patriot/THNSNH128GCST/LG 49LB629V/Seasonic SSR-650FX
Да не в термоинтерфейсе дело, а в строении кристалла AMD! Вокруг ядер у AMD много всего расположено и плюс ещё большое графическое ядро. А теплопроводность у кремния достаточно не плохая, вот и отводится тепло хорошо.
Фото: 57
А есть тесты, где вместо ЖМ мазали пасту на интелах и сравнивали как тут?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 13
- учитывая, сколько градусов в среднем дает скальп + ЖМ, "не очень хорошая" - мягко сказано
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 4
Есть видео где 4-х летний i7 4770k скальпировали, поменяли старую терможвачку (интеловскую) на mx-4 и прогнали в стресс-тесте aida:
https://youtu.be/0paCsSJ-u_M
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Не ту термопасту для сравнения брали: надо было IC DIAMOND 24 на алмазной пыли, которая ЖМу уступает градус от силы.
Фото: 42
При высокой температуре токи утечки увеличиваются. Можно замерить потребление проца с кулером на максимальных оборотах и придушенным кулером чтобы температура проца была под 98-99 градусов. Разница будет куда больше погрешности. На моей разогнаной до предела 7970 разница потребления со штатным кулером против водянки (45 градусов) была около 25 Вт, никакие настройки не менялись.
Последний раз редактировалось VRoman 20.02.2018 8:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Тогда будет мертвый бобер, т.е. банкрот.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
