Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
Странно, с ддр3 небуферизованная ECC-память работала везде, где я пробовал - 1366, 1156, 1155, 1150, AM3/AM3+, вот на счёт FM2+ не уверен, но AM1 точно работает. Это регистровая заводится на раз два и обчёлся материнках...
На сколько я знаю, AM3+ платформа нативно поддерживает ECC память.
Как я знаю, она работает как обычная память, а вот для ECC REG нужен серверный чипсет и поддержка со стороны процессора.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
В век всеобщей унификации - нет, куча дескотопных материнок на 1366/2011 поддерживает, емнип некоторые на ам3(+) тоже. По факту, от материнки одна или две дополнительных дорожки требуется и кусочек биоса, на сколько помню.
lokki
У меня была ASUS P6T6 WS revolution, ECC она поддерживала, а с ECC REG не стартовала.
ECC поддерживают 90% или больше плат. REG - исключение, но достаточно распространённое. Пример - те же китайцы под 2011-3) Но это всё HEDT она же серверная платформа, и далеко не все материнки. Есть где-то список совместимых моделей, есть даже монстры с 775 и FB-Dimm), но массово UDIMM работает везде (мб кроме брендовых матерей, и то не факт), RDIMM - в порядке исключения, при подходящей погоде)
Фото: 4
А что этот ЕЦЦ дает на практике?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Защита от ошибок и информирование о выходе из строя планки. Помимо данных хранится ещё и контрольная сумма, при ошибке 1 бита происходит коррекция на лету, при 2х - информируется о некорректных данных. В общем-то, и в том, и в другом случае на морде нормального сервера загорается огонёчек, а при нормальной организации - ещё и в мониторинге, и инженеры меняют эту планку, емнип на Bussines-Crittical серверах - ещё и в горячую)
Эти мат.платы основаны на серверных чипсетах С602, а т.к. для рядового пользователя нет никакой разницы, какой чипсет стоит X79 или C602, то из-за маркетинговых соображений мат.платы именуют, как X79. Правда, сейчас стали появляться ультрабюджетные мутанты на B75 чипсетах, причем, только с 2мя слотами под память, и есть ли там поддержка ECC REG (RDIMM), я не знаю...
> позволяет реализовать поддержку ECC при использовании небуферизованной памяти
О поддержке ECC Unbuffered писали на оверах ещё ГОД НАЗАД.
Более того - если я правильно понимаю, то все AM4 материнки умеют в такую память.
Это один и тот же кристалл, если что ;) И он просто висит на QPI, память его вообще никаким образом не касается. Вся поддержка материнки заключается в куске микрокода в биосе (стобы в ступор не входила) и нескольких дополнительных дорожках. При том емнип даже кто-то разводил.
О, нашел пример на х99.
https://www.asus.com/Commercial-Servers ... fications/
Интересно, нужно ли проверять ецц/рег память программой мемтест86?
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
wmic вовсе не сторонняя утилита, есть в виндах начиная с 7 (а может и раньше была).
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Есть, поддерживает такая плата, и держит 1600мгц на 1800мгц не стартует.
Естественно, все чипсеты одного поколения физически это один и тот же кристалл H110=B150=Z170=C232=C236, H81=B85=Z87=(какой там серверный на 1150м?), каждому чипсету присваивается разный ID, на основе этого ID микрокод в БИОСе определяет различный функционал для каждого чипсета.
Скажем так, удобнее им нагружать, но можно и тем же OCCT или ещё чем, что требует много памяти и активно с ней работает. Просто задача проверки перекладывается с процессора на саму память.
Наличие или отсутствие поддержки ECC и регистровых модулей определяется в первую очередь контроллером памяти, который в современных системах встроен в процессор - как у AMD, так и у Intel. Разумеется, в том случае, когда для одного и того же сокета существуют как процессоры, чей контроллер памяти поддерживает ECC, так и лишенные оной поддержки, BIOS материнской платы также должен "знать" такие процессоры для корректного функционирования контроллера. Наглядный пример - платформа Intel LGA2011-3. Механически и электрически этот сокет одинаков для потребительских процессоров Core i7 X-Series и для серверных Xeon E5 v3/v4. Однако лишь у последних контроллер памяти поддерживает буферизованные и небуферизованные модули с ECC. Если в BIOS системной платы, построенной на базе чипсета Intel X99, заложена поддержка процессоров Xeon, то никаких проблем с использованием ECC модулей памяти быть не должно. Я сам являюсь владельцем такой платы, и использую ее совместно с процессором Xeon и регистровыми модулями памяти - все работает отлично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
