Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Почему кофейникам не дали 16 фаз, а райзенам дали?
Кофейник раньше тротлится начнет, чем выжрет 150+W с питальника. A asrock вообще молодцы, делают именно то, что надо нормальным людям - фазы питания, а не LGBT подсветку, как один зашкварный производитель. У них даже среди бюджеток шикарные платы с огромным кол-вом мосфетов.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
sdvuh писал(а):
С разгоном до 4350-4400 легко до 80 градусов прогреются.
Это отличная температура, на фоне вот этого:
И это мать далеко не за 5т.р.!
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Откуда: Гомель Фото: 2
Выглядит норм, но как они определили, что там именно 16 фаз? Вполне вероятно 8 (6+2) с 8-ю удвоителями или вообще 8 без удвоителей, но с двумя дросселями на фазу, ведь кроме них ничего больше не видно - радик же не сняли, чтобы на ШИМ и силовую часть глянуть
_________________ - Polaris10 догоняет (обгоняет 980Ti) при частоте 1154Мгц (как у инженерной FuryX) и TDP 175Вт (c) zevs (походу он же svas)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Aktay, конечно там не 16 дискретных фаз!!! Сейчас таких плат не существует. Там, как и на прошлой плате, 8(6+2) с удвоителями, но это не сильно хуже 16(12+4) реальных. Нужно понимать, что все это делается для увеличения мощности и стабильности выдаваемого напряжения - стабильность достигается при определённом количестве реальных фаз и дальнейший рост их числа оказывает минимальное влияние. - мощность в обоих случаях имеет одинаковый прирост. Так что, удвоители - это лажа если фаз совсем мало, НО вполне нормальная реализация если фаз достаточно. К примеру: - 4 реальные фазы намного лучше чем 2 фазы с удвоителями, так как несмотря на одинаковую мощность стабильность будет разительно отличаться. - 12 реальных фаз почти не будут отличаться от 6 с удвоителями, так как 6 фаз уже справляются с подачей стабильного напряжения, и рост реального числа фаз почти не оказывает влияния на стабильность.
П.С. Если я в чём-то не прав, то буду благодарен за развёрнутое пояснение моей ошибки.
