Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Звезда унитаза
Radeon RX Vegano
Фото: 12
Мой реф в сторонке курит.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Карта-дауншифтер, how low can you go, интересно, какой у нее будет TBC и TBP, 120А и 150 Вт?
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
заверните 1 пожалуйста
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
8+6 пин... и такой кулер... либо оно 120 градусов, либо 8+6 не нужен?
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Задушат по частотам, и обороты кулеру поднимут и будет справляться. Я думал выпустят сначала такую с водяным охладом.
Мемbеr
Фото: 85
Мелькнув на презентации AMD в середине прошлого года, видеокарта Radeon RX Vega Nano ушла в "глубокое подполье", лишь изредка напоминая о себе через ассортимент продукции XFX.
У Sapphire Pulse плата от Нано:
Не, ну а чо, имеет право на жизнь. Разводка PCB, благодаря памяти рядом с чипом у веги попроще, можно габариты почти безболезненно уменьшить, мини версия так и просилась. Вот что в данной поделке глаз режет, так то на сколько больше можно было сделать радиатор по ширине, сантиметра на полтора с каждой стороны можно было пошире сделать, и волнообразные ребра для увеличенной площади рассеивания, а то такое чувство что у веги прям достаточный теплоотвод. Особенно смешит, как отметили выше, соотношение размера радиатора, к мощности доп. разъемво питания. А вот претензии по поводу радиатора "простой формы" без изысков я не понимаю, ваши изыски только сожрали бы критически важную и без того малую у данной поделки площадь рассеивания, вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось Boreec 20.04.2018 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Конкурента для GTX 1160 8Gb готовят
Эта правда жрать будет в 2 раза больше (впрочем все давно привыкли :D )
Опачки, а я как раз сижу смотрю на нее - думаю прикупить :-)
Lexagon Ладно, не буду отвлекаться, пора очередную порцию ахинеи готовить.
Aorus 470x,Ryzen 2600x-4250,Samsung 16 ГБ 3533-18-19-19-39,Giga 5700XT game
Там испарительная камера хотя бы? Иначе я вообще хз как оно сможет работать-то... обычный реф кулер 56ой это тот еще шлак, а тут даже турбины нет
Мемbеr
Фото: 85
Не больше 150 ватт. Pulse 56 кушает чуть больше 160.
Добавлено спустя 54 секунды:
Посмотри обзоры Фури Нано, суть то примерно та же.
ultrafx писал(а):
Не больше 150 ватт.
Это на каких же частотах она работать будет , при 150 Вт ?
Тогда ей скорее с 1060 конкурировать , нежели 1160 :-)
Немного утрирую , но все же
Мемbеr
Фото: 85
Дело не в частотах, а в напряжении. Для скорее всего Нано идут отборные чипы. Частоты там не сильно ниже штатных (~100мгц). Полагаю, что по производительности она будет где-то на уровне с референсами. Собственно у Веги 56 в драйвере есть уже готовый режим, Power Save, потребление там как раз в пределах 150-170 ватт, частоты ~1300. Точно не помню уже значений.
угу, да всё бы ок, но нафига еще кроме 8мипина 6типин? :) меня это смущает. Задел под кастом кулер?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
