Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
В ноутах такая компоновка используется.
Хотя именно на торце разъемов я не видел. Не уверен, что это хорошая идея как минимум с точки зрения сопромата.
Сон совести рождает чудовищ...
Довольно забавная мат.плата. Питание ввиде двух 6pin коннекторов и один m2 слот на 20мм? или это под модуль wi-fi? Корпус при такой компоновке можно сделать достаточно тонкий.
Нет предела совершенству.
Может с точки зрения сопромата это и правильно, но для корпуса АТХ не применимо
Мне кажется , конструкция будет очень хрупкой . Согласен с корвусом.
Не обдуманное решение для корпуса. Первое что бросается в глаза сложность смены видеокарты из-за креплений планки и расположение разъема PCI-e. Ибо для демонтажа уже вставленной карты она должна сдвинутся влево. Этому будет мешать крепление планки к корпусу. Выход делать крепление разъемным. Либо демонтировать и видюху и материнку из корпуса для смены.
Останется всего-ничего: начать выпускать новые корпуса, с отверстиями под новое расположение ВК.
Ну и хрень
у асрок есть что-то подобное, Z170-PIO2
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Есть запас еще под две карточки.
я б купил пару: мамку, корпус. такое решение более модульное и пригодное к починке, чем обычные неттопы.
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Фото: 16
тру плата для моноблоков и mini-itx
Вангуется новое-поколоение mini-itx корпусов где райзеры уже не нужны
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 22
и какая позвольте узнать? все будет лежать в одной плоскости? консоли нет, нагрузку так же некто не прилаживает. все нормально.
Насколько вы часто вытаскиваете видеокарту? я за 3 года ни разу.
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Последний раз редактировалось bokcep83 25.04.2018 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 23
это m-itx корпуса с m-itx МП где раЗены серии G ;)
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 18
Типа вместо кубиков будут длинные и плоские. Чисто для разнообразия. :-)
Звезда унитаза
WAT? Мамка прикручена на 4 -6 винтов, видюха, вставлена в слот, прикручена на 2 винта + никто не мешает сделать дополнительное пластиковое крепление для другой грани.
Сопроматчики, млин. Горе от ума.
Фото: 154
+1, была такая. Похоже Биостар просто "не взлетевшую" ранее идею стырили и теперь подают как "инновации".
Фото: 3
Давно охота в стойку вставить. Ну не катит как то кубик.
Там ноутбучное питание скорее всего, с внешнего БП. И слотов М.2 две штуки, посмотрите внимательно. Короткий это для Wifi, key M. А вот 6+6 pin питание это интересно.
bokcep83 писал(а):
Sovest писал(а):Первое что бросается в глаза сложность смены видеокартыНасколько вы часто вытаскиваете видеокарту? я за 3 года ни разу.
Ну если много лишних денег - то да! Как она у вас не сгорела то за 3 года? Раз в 3 месяца минимум надо вытаскивать и высасывать пыль с рёбер радиатора. У меня так одна GTX Зотак лет 10 назад сгорела - всё забилось пылью, я тоже тогда думал как вы :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
