Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
роБОТяга
Я все понять не могу - а нахера собственно попу гармонь?
Ну ладно если бы разница в цене была прям вах! Она разумеется есть но далеко на вах.
А так это экономия на спичках и получение кучи проблем при модификации / расширении контура ибо привязываешь себя к одному единственному производителю с весьма скромным выбором этих алюминиевых болванок.
Ну не стоит овчинка выделки.
Фото: 23
А что у EKWB какие то особые фитинги появились не позволяющие оборудование стороннего производителя подключать? Проблемы при модификации / расширении контура будут те же, что и с кастомом.
Цель таких комплектов дабы новичок голову не ломал с первой водянкой.
Какие могут быть проблемы - не понятно.
Вопрос в другом - алюминиевый радиатор - это жесть. Зачем? Водоблок на процессоре - хлам полный.
Короче как обычно - собрали неликвид, обернули и с салютом преподнесли, как что то сверх необходимое.
Электрохимическая коррозия.
Если вы не поняли этих слов - вы пишете не там.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Ага. Появились. Алюминиевые. И не спроста ибо гальваническая коррозия. Ваш кэп.
Это полностью алюминиевый контур.
И много ли компаний сейчас продают алюминиевые радиаторы/ фиттинги?
Не беря в учет китайцев с али.
Для этого требуется электричество(ток), то есть при условии того, что подключенная помпа или иные источники, которые будут пропускать оное, и непосредственный контакт меди и алюминия, плюс присутствие в воде солей, грязи, пыли и других примесей (производители готовых СЖО добавляют свою жидкость, уменьшающих или устраняющих коррозию). А тем кто хочет собрать кастом, шерстите тему "водяных". Коррозия меди и алюминия помнится была только у пары юзеров, да и то, у них сыпались хлопья из алюминиевых водоблоков, которые забивали каналы, а жижа была вроде тосола. Требуется слишком много факторов, чтобы кастом разъело напрочь. Тему изучал давно, пока собирал свою водянку. В контуре был алюминиевый рад, но ничо не посыпалось, не разъело. И да соглашусь, что коррозия быть может, но никак не электрохимическая. Автомобильные контуры состоят из алюминиевых радов, медных труб и резиновых патрубков, что-то они не сыпятся в пути.
Не требуется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%B2
Этого достаточно.
Это AIO. А есть еще киты для сборки. Вцепить в него от экономии китайца, залить водички - и привет.
Неа. Толщина стенки канала радиатора в компьютерном контуре небольшая. Разбирать, запаивать - уже гемор.
А теперь вспомните, что в них крутится. Вспомнили? Ищем бутылку и читаем состав. Когда найдете слово "ингибиторы", узнайте, что оно означает и что делает.
Плохо изучили.
Leonator писал(а):
Не требуется
А отдаленность металлов? т.е. меди и алюминия, вроде это я-ся важным факторов в вытеснении металлов.
Ну это да. При условии, что зальют водичку.
Не помню чтобы в речке были ингибиторы.
Leonator писал(а):
Плохо изучили.
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
