Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
роБОТяга
Фото: 5
Если со всеми ядрами погонится до 4300 МГц, то это будет успех. :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Фото: 42
Это уже будет прямая конкуренция Sky-X, а не дыхание в спину как с первым поколением.
Фото: 5
Да, первое поколение 1950Х/1920Х тоже гонится неплохо, но упирается в VRM все, я выше 4 ГГц на воздухе/воде ни тот ни другой проц не смог разогнать.
В обоих случах материнские платы испытывают сильный перегрев VRM.
ASUS Zenith нужна. :oops:
Фото: 12
А если улучшенное охлаждение VRM сколхозить?
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Фото: 5
Можно, но хочется чтобы все равно из коробки с хорошим разгоном, как это в случае с 2700Х который люди до 4300 МГц гонят.
Поэтому и возлагаю надежды на 2920Х/2950Х как на процессоры, в которых будет также увеличен частотный потенциал.
Сейчас остается только ждать выхода процессоров и появления их в CU.
Фото: 12
RusXP зенит/тайчи тоже не спасут, там питальник расчитан всего на ~450 Вт.
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Покупал уже кто инженерики триппера/эпика на барахолках?
Фото: 57
Это что-то новенькое. У всех материнок 8-10 фаз на IR3555, а радиаторы довольно развитые/с теплотрубками. Тайчи:
I have absolutely zero airflow in my PC (except for 1 exhaust as part of the power supply) and I'm looking at 100C VRM after about 10 minutes of prime95 small inplace fft, 4.1GHz @ 1.35v, no LLC (about 1.29v under P95), ~310 watts across CPU. With moderate airflow, it'd be in the area of 80-90C.
"Обслуживая" 16 ядерный проц в стресс тесте на ~300вт - по любому нужен какой-то поток воздуха в корпусе, по другому никак.
Было бы здорово, но 2700Х это 8 ядер, а некоторые материнки там имеют теже 8-10 фаз и на них проблем нету, а на остальных @4.3 1.45v - могут быть. Если посмотреть на х299:
На которых половина радиаторов тупо нашлепки (до рефрешей XE), а некоторые вообще на никосах, плюс помножить энергопотреблением Skykale-X 10+ ядер, то там без моноблока делать нечего.
А щас какая, Г-образная :spy: ? 1920Х/1950Х - по Value лучше чем любые Skylake-X, которые в свою очередь могут предпочесть богатые энтузиасты-максималисты. Для того, чтобы покрыть нишу максималистов - можно было бы разблокировать до 24-32 ядер в новом тредрипере :scare: .
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 126
Не погонится. Если все ядра будут работать на 4000@1.25 уже будет успех. 200 Вт вместо 400 Вт при той же производительности.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
XRR твои теоретические выкладки не соответствуют опыту эксплуатации от слова "никак"
погляди на борьбу с железом в ветке про Райзены 2000-й серии
да, ровно было на бумаге, да забыли про овраги (с)
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Ветку соответствующую давно читали? 4300 далеко не у всех, даже тем кто взял эту частоту пришлось откатываться обратно из-за нестабильности.
Никаких 4300 "из коробки" не будет.
Фото: 57
Всмысле?
Там в основном борьба с биосом кросхейра 6. Мне известно, что @4.3 по всем это оптимистичный сценарий, с нагрузкой чем-то типа х264 (см. elesin38). Но тут была затронута тема "упирается в VRM", связка радиатор-врм в х399 как в апексе на х299.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
