Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
можно было бы и вникнуть немного в тему, было интервью где говорилось что на старте совместимость только с их же блоками, опять же гарантируют, а там гляди может и все поддерживаются.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Вообще-то девайс довольно интересный. И БП у меня Сисоник. Но непонятно, как его крепить, ведь штатного посадочного места у наших гробов, ясное дело, нет. А косо висящий на стяжках хаб как-то "не алё". И еще такой момент - штатные кабели изначально имеют минимально-необходимую длину, а теперь их вообще придется спиралью завивать или делать к БП полноценный cable mod.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: г. Орел
вот у меня доисторический залман один из первых корпусов с прокладкой кабелей под правой стенкой / за материнкой... сейчас таким никому не удивишь. добавим к этому блоки питания с отсоединяющимися лишними проводами которыми тоже никого не удивишь. это полноценный кабель менеджмент который по сути выполняет этот девайс те бесполезный буфер (провода бп - буфер - провода на материнку)... можно конечно порадоваться за эстетов у который правая стенка тоже прозрачная, но честно говоря я не вижу смысла в таким корпусах (на что там смотреть? на болты которым материнка прикручена?).
_________________ Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Меня удивиш.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Наконец-то кто-то из производителей сделал шинопровод! Осталось сделать его наращиваемым, из БП в него перенести DC/DC преобразователи (отдельным модулем) и радоваться жизни. Быть может даже сделают БП с 80-й на вдув...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
W124TH писал(а):
Странная постановка вопроса.... Разумеется, чтобы тише было
Постановка вопроса правильная Чтобы было тише нужен 140мм вентилятор Чем меньше диаметр вентилятора - тем выше ему нужны обороты для прокачки одного объёма воздуха Чем выше обороты - тем вентилятор шумнее 80мм априори шумнее 140мм
На равных оборотах тише. Вот тебе и лада приори.
А так то моя древняя 80ка на 1200 оборотах не слышна даже на расстоянии 5 см от уха (теряется на фоне других шумов планеты). Я даже обороты ей не резал - лет 5 на полных оборотах работает безшумно. Жалко не знаю производителя, так как наклейка содрана.
xyligano писал(а):
А причём тут обороты? Она на 1200об прокачивает раза три меньше воздуха. Какой толк от этой тишины, если на кондёрах +30 градусов
А по твоему тихая 120ка сделает на кондерах 20- градусов? В современных корпусах с нижним БЖ 120ка собирает всю пыль с пола, а фильтры быстро забиваются: мало того шо внутри будет запылен мелкой отборной пылью то и вращаться придется на повышеных оборотах.
VINRARUS писал(а):
по твоему
По моему ты реально из Чернобыля, сталкер Где ты увидел 120мм? Причем тут пол? Корпус у нормальных людей стоит на столе. Чтобы пыли не было - надо уборку делать иногда И нет - фильтры бп у меня вообще не забиваются. Нечем И да - 140мм даст градусов 20 разницы с 80мм,если 80мм будет вращаться на низких оборотах 80мм вертушки не нужны в бп, это бред
SilentFreak
Это быть может и верно, но только в контексте вентилятора, оторванном от БП. Аэродинамический шум от 80 и от 120/140 при одинаковом кол-ве прокачиваемого воздуха через единицу нагрузки будет одинаковым. Разница в тональности. Т.е. dB у них будут однинаковые, а dB(A) будут отличаться. Далее: 0) эффективность использования воздуха у 80-ки будет выше - просто выдувать воздух сквозь БП, как делают это 120/140 она не будет (для 120/140 вообще производители использовали пластиковые ограничители, чтобы воздухв холостую не гоняли) - то есть по эффективному объёму воздуха, прокачиваемому через БП у них паритет. 1) 80-казанимает меньше объёма в БП, т.е. можно внутри БП разместить радиаторы больших размеров, которым для поддержания той же температуры ключей требуется меньшый объём воздуха - меньше аэродинамический шум. 2) у современных БП уже достаточно высокий КПД, чтобы обеспечить работу при меньшем расходе воздуха, а у 80-ки в разы меньше и масса и момент инерции, чем у 120/140, и при одинаковом объёма прокачиваемого воздуха у 80-кивыше скорость, т.е. лучше смазка трущихся поверхностей в подшипнике - лучшие условия для жизни подшипников, т.е. меньше износ и меньше призвуков при работе на малых скоростях. 3) при реальном расположении БП в корпусе у 80-ки не будет перфорации в днище корпуса + пылевого фильтра прямо перед забором воздуха, да и пространство от фильтра до пола так же создаёт дополнительную нагрузку - получаем большее сопротивление и соответственно меньший прокачиваемый объём при той же скорости.
У 120/140 техническое преимущество было при верхнем расположении - они позволяли лучше охлаждать ПК. Экономическое преимущество в стоимости БП для заказчика - вентиляторы стоят примерно одинаково, а радиаторах можно неплохо сэкономить...
вот чтобы всё это полотно не оспаривать придётся перейти к конкретике прямо сейчас в классическом ценовом диапазоне для стандартных сборок - до 7000р рублей за приличный бп, самым тихим, надёжным и эффективным блоком питания будут блоки на 140мм и некоторые модели на 120мм блоков на 80мм приличных в этом формате не существует. и они вообще не нужны для обычных пользователей далее - в отрыве от бп 140мм вентилятор в диапазоне 1000-1500об прокачивает существенный объём воздуха оставаясь практически бесшумным, для того чтобы прокачать схожий объём и обеспечить такую же температуру 80мм вентилятору требуется вращаться на примерно 3000об он всегда будет шумнее 140мм. в бп, в руке, в ноге, в ухе - где угодно если же кто-то адепт абсолютной тишины с позициями "80мм занимает меньше места, радиаторы можно поставить больше", то на рынке есть достойные модели полностью пассивных бп про подшипники и фильтры вообще бред
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
