Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
" Для линии PCIe 4.0 почти полное затухание даже без разъёмов происходит на дистанции 30 см" - опять майнеров щемят! )))
Фото: 50
майнерам и PCIe 1.0 за глаза.
А прикинь, если новые видеокарты будут поддерживать ТОЛЬКО PCI-e 4.0?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 9
на фото к статье провод от чайника? или новую печь теперь этим будут подключать?
Это что же получается: для полноразмерной ATX платы сделанной "ничего лишнего, все подешевле", PCI-E 4.0 получит только ближайший к сокету слот, остальным предложат сидеть дальше на какой доработанной 3.2, отличающейся от текущей 3.1 туннелированием в линк 4-й версии от процессора. Фактически возвращение AGP.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 3
Мы уже перешли на пси-е 4.0?
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
ну с 3.0, по крайней мере вначале было так-же.
Почему нет? Не хватит пропускной способности можно сделать слоты 4x\8x\16x.
А SLI и так отмирает. Настолько отмирает, что я даже не знаю нужна ли она за бесплатно.
Новость не для этого ресурса.
Потребительские вариации устройств на шине 4.0/5.0 будут обратно совместимы с текущими разъёмами.
То есть,видяху на ПСИ 4 можно без проблем воткнуть в существующие платы на 3.0! И эта инфа об обратной совместимости есть на сайте PciSIG
Лучше бы оптику развивали, сами ведь понимают, что из меди уже практически все выжали.
видяху PCI-e 3.0 можно воткнуть в слот PCI-e 2.0
совместимость, все дела... вот только будет ли она работать?по идее- должна.на практике- только если производитель помнит что видяха должна быть совместимой с pci-e 2.0.почему-то про rx vega попадались сообщения про проблемы на pci-e 2.0 материнках.воткнуть можно без проблем.... а толку?
а когда там pci express 4 будет?
yuryz что то с кодировкой при создании темы по новости
при сохранении бд может или когда из бд берет
Версии PCI-E меняются, пропускная способность растёт, железо дорожает, а графика в играх красивее не становится.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 76
А действительно, не проще бы уже на оптику перейти? Там сразу и скорость, и расстояние. Наверное можно было бы напрямую объединить внутренние шины нескольких серверов. Еще в древней BMW E65 2001 года была оптическая шина MOST, объединяющая в кольцо информационный дисплей, навигацию, приборку, аудио усилитель, тюнер, звуковой процессор и еще несколько блоков.
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Фото: 126
Потому что пропускная способность интерфейсов никак не коррелирует с курсом валют и производительностью решений, которые может себе позволить конечный покупатель.
Gargantua писал(а):
видяху PCI-e 3.0 можно воткнуть в слот PCI-e 2.0 совместимость, все дела... вот только будет ли она работать?
будет. я много каких адаптеров воткнул исходя из логики пси-е 1.0 >> 3.0 (моя даже 960 была так воткнута и работала на ура).
у веги же другая проблема это бла бла кеш в озу который выполнен не так как у "обычных" карт отсюда и проблемы те просто не хватает пропускной способности.
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Возможно неважно будет ли PCIE 4.0 вообще.
Расположение М.2 разъемов между слотами и сама разводка эти сантиметры потратит махом.
Т.е. один или два М.2 от процессора.
Видимокарта тоже одна, если только не изменить посадка процессора в середину матплаты и сразу под водоблок, тогда две карты.
Далее стоимость PLXов как написали дорого, прощай средний сегмент.
Далее раз видеокартам так будет прям реально необходима высокая скорость, причем в поколении 1280Ti,
то топчики и так свое купят без SLI, а для профессональных нужд множество мощных устройств может спокойно пересидеть на PCIE 3.0 24х
Слоты 1х, 2х, 4х, 8х и 16х все обратно совместимы, а в проф оборудовании всякие проприетарные разъемы постоянная практика.
Вобщем не актуально.
Переходить на оптику, как выстрелить себе в ногу - вендорам,
т.к. после этого - ничего, кроме новых шильдиков.
7800X3D/7900XTX/85"
SVG4K я думаю что все будет намного проще... затухание сигнала всегда лечили дедевскими способами те репитерами и усилителями. первый слот х16 и первые два х1-4 плюс м2 не потребуют этого далее будет уже усилитель сигнала, а возможно там линии уже будут пси-е 3.0 / 4.0 с южного моста тогда будет другая проблема "как отдать больше пропускной способности по шине цпу - южный мост" хотя с появлением всяких "усб3.0 / 3.1" и других "высокоскоростных шин" эта проблема давно назрела и ее нужно решать не в первом так в следующем поколении.
Это у вас зрение, с возрастом, хуже стало) Графика шагнула нормально и глаза не режет как раньше.
