Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Меня всегда интересовало, как сделать чтобы воздух из резервуара не засасывался в шланги и не скапливался в радиаторе? У меня точно такой же резервуар как на картинке и любое количество оставленного воздуха всегда засасывается в нижний шланг, бурчит в помпе, а потом скапливается в радиаторах. Пришлось совсем до крышки залить чтобы не булькало. Один шланг на выход воды и два на вход, чтобы не так сильно плескалось. Если поставить один на вход, то вода об крышку резервуара плещется и ещё быстрее перемешивает воздух.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
А где в этом корпусе блок питания?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Откуда: С-Пб Фото: 2
VRomanпоиграть оборотами помпы не помогает? я эту проблему решил перегородкой и небольшим кусочком аквариумной губки в резервуаре. кроме того, контур сделан таким образом, что если положить системник набок, вход радиатора оказывается ниже выхода. на то, что бы выгнать пузыри уходит не больше десяти минут.
VRoman во время заправки контура поиграть оборотами. на высоких оборотах "пузырит", на малых не выгоняет воздушные пробки. а несколько циклов max/min быстро наводят порядок )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 28
VRoman обороты помпы на максимум, и начинаешь вертеть/наклонять корпус в разные стороны. Через полчаса таких физических упражнений помпа весь лишний воздух выгонит. Либо предусматривать клапан сброса давления на портах радиатора которые сверху. Или как, у тебя уже после этих манипуляций булькает?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Поставить помпу сверху корпуса, а радиатор в вертикальное положение?
Не заплатили.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Снизу резервуара должна быть перегородка, препятствующая образованию воронки и вращению воды в резервуаре. Можно дополнить губкой для полного щастья. В торце радиатора сверху с противоположной фитингам стороны обычно есть винт, приоткрыв который, можно выпустить воздух. В этом же качестве можно использовать пробки на верхних отверстиях под фитинги. А еще можно при заправке положить корпус на бок так, чтобы выходное отверстие радиатора было выше входного и весь воздух выйдет сам даже при минимальных оборотах помпы. Вообще если нагрузка в контуре только водоблок проца - D5 должна работать на оборотах меньше половины.
