Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Freeman00 писал(а):
Я один не понимаю какого хрена они вставили оперативу раньше цпу ? Как по мне то она мешает, даже по фоткам видно.
Да практически не мешается, но подход действительно странный. Наверняка, сервак уже был собран и для демонстрации камень сняли и вновь установили, а модули памяти трогать не стаи
dc64dc64 писал(а):
Да тут и память то находится очень близко от радиатора ....и зачем так сделано ?
Это ты еще высокоплотные серверы не видел) Просторные корпуса - это для дома, не для ЦОДа, места в стойках - ценный и ограниченный ресурс.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Freeman00
Когда-то было обучающее видео от AMD, где собиралась игровая система (Dragon, если правильно помню). Так там чел собрал весь системник, а проц с кулером устанавливал в самую последнуюю очередь (плата была уже в корпусе, видеокарта и память установлены, БП подключен). Так что это фирменный стиль AMD)))
Люди собирающие системы на таких процессорах наверняка знают, как вставить процессор правильно. А чайники на процессорах попроще собрать ничего не смогут и соответственно обратятся к специалистам. Новость высосана из пальца, только вот какого...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2016 Фото: 0
Термоинтерфейс предлагается наносить двумя пересекающимся диагональными линиями с промежуточными "капельками" на оставшейся поверхности крышки теплораспределителя.
А вот это довольно смелое предположение - в цоде может быть всего пара админов и те сетевики, а серверы для установки и замены готовят техники, чья зарплата и квалификация ниже. Как правило, они вполне компетентны в таких вопросах, но всякое бывает и этим людям лучше и инструкции дать и видео показать, как минимум, чтобы не оказаться крайним, если есть ответственность на данном участке.
Seln, а в этом нет никакого смысла - подошва кулера отлично распределяет пасту по крышке или кристаллу, также при размазывании пасты вручную её зачастую больше приходится тратить и вся эта лишняя паста собирается вокруг краев крышки или кристалла. А если размазываешь пасту без перчаток или инструмента (хоть пластиковой карты), ты еще и ухудшаешь её свойства. Вероятно, такой подход будет полезен для кулеров с прямым контактом или с ужасно неровным основанием, но для нормальных решений, повторюсь, в этом нет никакого смысла.
SmaSheR, правда? Равномерно и прям по всей поверхности такой большой крышки вот эток крестик растечется? А люди зря мучаются. Это только если паста из одного силикона в основном и то не будет ровного отпечатка. Паста плотности Prolimatech PK-3 и гуще точно не растекутся по крышке. Тепло снимается подошвой кулера со всей поверхности крышки, а не только в районе кристаллов. Капают капли на крышки только быстросборщики на конвеерах. Пальцем точно уж адекватные не размазывают, мне думается. Для такого горячего камня несколько градусов ниже далеко не бесполезны. Не стоит учить мазать неправильно раз уж взялись учить. Да и уж сколько перемазано-перепроверено-обсуждено, что и спорить не стоит тут, впрочем. Пусть все как хотят так и мажут. Хоть маслом вниз.)
Noctua NT-H1 - очень густая и отлично растекается, если прижим хороший.
Про кристалл я писал на случай если крышка теплораспределителя отсутствует. Естественно паста нужна на всей площади контакта подошвы с крышкой. Вот на торцах она не нужна.
Данный способ отлично работает, да, с этим спорить действительно не нужно И в случае не сильного прижима кулера работает даже лучше равномерно нанесенной пасты из-за более тонкого слоя, но тут консистенция пасты важна.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Вот уже 13 лет для нанесения термопасты использую один и тот же "одноразовый" скальпель. Вначале с тюбика по повехности, потом размазываешь и им же излишки по краям удаляешь. Крестик - впервые вижу))
