Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
роБОТяга
1070Ti или 2070 , блин что делать)) rtx2080 дорого...
Фото: 42
Ну раз в 2070 будет полноценный чип, значит обрезки пойдут в 2060 (Ти). Обрезки же надо будет куда-то девать.
Cuda core sm у 10хх 128 штук, у20хх 64 штуки, в 2 раза меньше. Это важно или не очень?
лул, там ниже общее число написано 2304 для тех, кто сам умножить не может)
Вот какие карты все ждали в игровом сегменте:
RTX 2080 Ti c 24Gb VRAM (как у RTX6000), а RTX 2080 c 16Gb VRAM (как у RTX5000), но Хуанг зажал память до серии RTX 30x0 . :cry:
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Мемbеr
Фото: 85
kib@rg И тогда бы они стоили еще процентов на 50 больше.
Фото: 42
Ещё раньше было по 192 в каждом SM, видать меньшее количество чуть лучше.
Где-то я вчера читал, что у RTX улучшенный алгоритм сжатия данных памяти, Хуанг говорит что аж вплоть до двукратного превосходства над Паскалем (золотая лапша для ушей). Возможно RTX попросту будет потреблять меньше памяти и дополнительные чипы памяти будут не так востребованы как ожидается. Интересно будет сравнить загрузку памяти двух поколений.
Фото: 4
Это для пропускной способности. У максвела тоже сжатие улучшено было, что не особо помогало в случае дефицита видеопамяти.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 18
ждать карты когда игорь нет, оптимизона нет, гарфония нет.
ждуны такие ждуны
1080ti с рук, когда все принцессы проснутся золушками с уже не самой топовой вк купить ее будет не сложно
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Вот бы это в тестах проверить. :)
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Размер кристалла был 471 стало 754 мм.кв. Естно, что это дороже, но производительнее ли на мм и доллар?
Тензорные ядра... А нафига? "Тензор", это графический объект в одной плоскости, который пересчитывается в другую плоскость. 3D ускорители, с самого своего появления, этим и занимаются. Нужно ли для этого плодить "лишние" блоки в процессорах, или всё же лучше повысить производительность уже имеющихся? А то, в гигатекстелях, Как показывает опыт "перехода" дайректс с 11 версии, на 12, новые блоки мало чего дают. Да и разница с 9, а то и 8.2, версией не принципиальная.
В любом случае, рынок консолей полностью отожрала АМД. Все лучшие проекты будут кроссплатформенными, т.е. оптимизированными под консоли. Т.е. финтифлюшки от НВидиа, для ПК будут прикручиваться после. Значит криво и как получится.
Что же касается покупателей, то они ориентируются на свой кошелёк. Значит сравнивать они будут 1080 с 2070. Если новинка за те же деньги не будет лучше, значит они её не купят.
Честно говоря, похоже что НВидиа, чтобы и дальше казаться "лидером", решила запихать в чип побольше транзисторов вкупе с сырыми технологиями...
REY_B_
А ROP, так процессор, пересчитывающий чахарду внутренних вычислений в растр? Там (внутри) плоскостей совсем нет, там пгосто матрицы чисел ни к чему не привязанные. Если Ви сильны в теории свертки матриц, то пгошу, пгошу. А пока свои технические эксцерзисы по поводу модных слов типа тензоры оставьте при себе.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
От [автоцензор3.14] то!
В теперь в 2070 сли отрезали..., ждем 3080 без сли, чо норм жи
BRONY
Потому что 2070 выпустили на чипе TU106, а на 106-м чипе раньше 1060 как раз без SLI делали. :D
иш ты разошелся то как .отрезаем один кластер из 3х .. делая 2х кластерный обрубок . вот вам и 2060.а 108 вообще может быть без RTX
хх70 как была половинкой от титана так и осталась . только SLI отрубили . который мало кому впился
TU104 от 106 отличается как раз на ОДИН КЛАСТЕР титана .
