Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
А их разве не две только можно впендюрить?
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
две, в случае с sli. без sli в куде можно больше.
Для поиграться только две в SLI. Для всего остального, сколько материнка позволит, а через райзеры их можно штук 12 воткнуть :D
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Спасибо, кэп :D
У меня вопрос, я реально не понимаю.
Мостик нвлинк реально стоит под сотку долларов? Почему? Как мультигпу строится у нвидии сейчас?
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
А разве не ясно почему? Потому что кто-то, простите за мой французский, откровенно говоря оху... офигел. В отсутствии конкуренции в топ сегменте цены на последние продукты у nvidia просто космические: видюхи вдвое дороже предыдущих, мостики по 100$ - за кусок пластика и текстолита (при себестоимости $10 в лучшем случае), мониторы с gsync 2.0 (или как его назвать ещё: в общем - 4k 144 Gz gsync+hdr) за 2000$ + (не спорю что матрица там стоит дорого, но похоже что большую часть себестоимости забирает именно плата для g-sync) и т.д.
Ура, наконец-то в статье даже не центробежного, а тангенциального типа вентилятор! Слава Лексагону!
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
BOIN
Мосты sli раньше бесплатно вроде клали
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
benwarне вроде, а точно, причем к материнкам в основном :)
Фото: 6
А если принудительно 100% оборотов вентиляторов выставить?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Фото: 10
Ухи от шума болеть будут :(
Фото: 13
Если поднести поближе к лопастям то не будут, нечему :)
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Ни к чему там присматриваться не нужно. Турбины с выводом наружу тоже не спасут. Давече мною проверено было ещё на QuadSLI из Титанов 700 серии, стоящих вплотную на Asus P9X79 WS. Корпус HAF-X.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 42
Те, кто серьёзно будет ставить 2-4 видюхи в корпус, воздурным охлаждением пользоваться не будут. Уж у них бюджет точно не будет проблемой.
И об этом я тоже писал тогда же. ;) Вода или не вода. А чтобы не устроить в комнате баню от киловаттного и более печугана - нужно будет думать ещё и о выводе тепла из помещения. :crazy:
Фото: 42
Alex TOPMAN Для этого добывается автомобильный радиатор и вешается на улицу. А дома просто кранчик переключающий поток воды, греть дом или улицу :-) Благо большие треснутые радиаторы от грузовиков можно бесплатно взять в автомастерских и заклеить, а без давления в системе они работают превосходно.
С водой-то понятно всё. А вот с воздухом как можно извернуться? Насколько холодный можно подавать (гофротрубой от кондёра или с улицы зимой), чтобы конденсат не поиметь? Он от конкретной температуры зависит или ещё и от разницы температур между холодным и горячим потоком?
Фото: 42
Alex TOPMAN Конденсат образуется только на холодных предметах при подаче более тёплого воздуха. Пока идёт холодный воздух проблем не будет. Как выключишь подачу холодного воздуха начнётся противоположный процесс и уже из тёплого воздуха на холодных элементах получится конденсат. Температура при которой появляется конденсат зависит от влажности воздуха.
Мде. Опасная это тема - морозить воздухом...
