Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
пока что xyligano больше доверия нежели маркетологам интела
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Найдутся спонсоры, которые проплатят покупку процессора для ютубовского просмотра.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Предупреждение
Фото: 43
Вскрытие покажет.
Будет смешно, если под крышкой окажется припой-не-припой.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
В ультразвуковой дефектоскоп его и не надо крышку снимать.
Refresh-припой :D
Выфсёврёти!
И вообще, нет припоя - интел гады, есть припой - интел всё равно гады (с) некрасные нефанаты
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Припой припою рознь, так что да.
Я снова живу!!! :)
Звезда унитаза
Припой есть. Но это не тот же ламповый тру припой, как в сандалях, а дешёвка.
интересно , в i9 такая же хе*** ? :D
Последний раз редактировалось Dex 13.10.2018 0:30, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
Фото: 71
ахаха, если припой не припой, то печалька для интел.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Очевидно же что термопаста использовалась не просто так, а по двум причинам: 1) это дешевле 2) будет что добавить в следующем рефреше поколении. И вот, на завершающее поколение текущего техпроцесса Intel всё-таки решилась на этот шаг, дабы выложить ещё один козырь.
Тут, кстати, крамольная мысль в голову пришла... Ведь припой тоже можно улучшать!) Т.е. его состав.
Хотя, не удивлюсь, если на новом витке техпроцесса они опять вернут пасту, и так снова будет, пока не упрутся в рамки TDP.
Для укрепления этой уверенности используются неразрушающие методы испытаний
Собсно, вполне достаточно и неразрушающих методов.
Берём 8600к и 9600к -> кладём их крышками на гладкую металлическую плиту, нагретую градусов эдак до 80-ти -> смотрим на всё это безобразие через бытовой тепловизор -> задача решена. Разница между припоем и термосоплями будет видна отчетливо.
Хотя, в случае 8600к и 9600к можно обойтись и обычными электронными весами за 10 баксов, которые с точностью 0.01 грамм. Наверное. Если у них кристаллы по площади одинаковые.
Звезда унитаза
Davos писал(а):
опять вернут пасту
Чем меньше техпроцесс - тем выше теплопоток, припой неизбежен.
Другое дело, что рентабельных запасов индия осталось в лучшем случае на 20 лет.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Практически нет. То что было в сандалях и у амд - почти максимум от физически возможного.
Дальше только другая компоновка с крышками из меди/серебра, которые напрямую контактируют с чипом.
Фото: 4
А что нечем заменить? Ну тогда достанем в прямом смысле со дна.
https://hi-news.ru/research-development ... entov.html
Фото: 40
Так есть припой или его там нет? (припой не припой - припоем не считаем)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Звезда унитаза
Ждём тесто от Феникса, я только ему доверяю.
если толщина текстолита и в самом деле разная, то что мы будем взвешивать?
Фото: 40
Он по божественному Excel будет узнавать, или копипастой из слухов годичной давности?
Звезда унитаза
SATelit писал(а):
Он по божественному
У него там целая лаборатория, он все тайны штеуда прознает и расскажет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
