Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Земля Фото: 1
А это лучше (покупка процессора без крышки), давно уже интелу пора сделать. Продавать боксовые процессоры старших моделей, и гемора не будет со снятием крышки...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2017 Фото: 10
Zio писал(а):
Припой рекламируют
Я бы постеснялся такие припои рекламировать. Судя по экспериментам посудомоечного оверклокера и нежелание Интела использовать "кровавый" индий, состав этого припоя таков: висмут 57 %, олово 43 % - температура плавления 139°С или висмут 56 %, олово 40 %, цинк 4 % - температура плавления 130°С. В обоих случаях коэффициент теплопередачи будет около 32-35 Вт/(м·К). У АМД скорее всего (мои домыслы) используется сплав: олово 52 %, индий 48 % - температура плавления 125°С, коэффициент теплопередачи 74 Вт/(м·К). Тогда становится понятным перегрев новых интеловских процессоров с "припоем"
_________________ Ryzen 9 7950X3D/GIGABYTE X670E AORUS PRO X/G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR5 6400/MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G
mo3ulla писал(а):
заканчивайте
Начните читать: https://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-03-02/119864/ Немцу понадобилось нагреть райзен до 157°С, чтобы скальпировать. По случайному совпадению, это как раз температура плавления индия. Похоже, олово мне померещилось Это означает, что теплопроводность припоя у райзена 81,8 Вт/(м·К).
Ваша картинка показывает, что теплопроводность 1 мм индия ниже, чем 0,05 мм (или какой там слой жидкости?) жидкого металла.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
а клей по кромке не считается ? крышку держит не только припой как таковой . или вы знаете состав жижи что мажут по краям ?
ну да ... 4ре градуса у индиевого припоя ( 81 вт где то и пайке сделанной в заводских условиях в чистой комнате ) выиграл жидкий металл на основе галлия ( 21.8 ) намазанный на коленке . причем в ненагруженном тесте . в AVX результат был бы более цветастым . тут в сентенции все нормально ?
Нет. Крышки процессоров на термопасте снимаются без нагрева.
Во-первых, хоть ЖМ и на основе галлия, но не 100%. Там есть еще тот же индий, цинк и серебро. Теплопроводность у него больше 40 Вт/(м*К). Во вторых, 4 градуса разницы - это нормально. Я сейчас посчитал, какая разница в температуре процессора должна быть при площади кристалла 210 мм2 (рузен 2700Х), тепловыделении 105 Вт (его ТДП) и при толщине ЖМ (45 Вт/м*К) 0,05 мм против толщины индия 1 мм (81,8 Вт/(м*К). Получилось 5,6°С - у индия температура больше. Но это теоретические расчеты при допущении еще кучи условий (температура воздуха 24°С и охлаждение кулером Noctua NH-D15S)
PS Увидел, что у немца там r5 2600 и синебенч. Пересчитал для выделения тепла 80 Вт, площадь кристалла та же. Получилось 4,2°С
Последний раз редактировалось Anglesmith 21.10.2018 15:47, всего редактировалось 1 раз.
нанаете юлить ? чуть выше вы клятвенно утверждали что у амд 74.вт . #77
насчет жм . даже тесты прямо говорят что thermal grizzly еле еле 40вт то выдает . так как collaboratory liquid pro 32 вт всего .. а ультра 38вт ... и в тестах теплопроводности у них поразительно схожие результаты . все еще утверждаете что гризли внезапно 40+ вт ?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: плюс есть такой факторы при прочих равных 1. чистая комната. идеально чистый кристалл .. 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЮСА ПРИ ПАЙКЕ .
Клятвенно - это по-Вашему "скорее всего"? Не нагнетайте. Я предположил, что у амд более дешевый сплав индия с оловом, который имеет такую теплопроводность. Но температура плавления (снятия крышки) заставляет думать об использовании индия в качестве припоя у амд. Теплопроводность индия выше.
в теории да . если не учитывать поправки . индиевые припои по своей эффективности и составу разнятся от 10 ватт ( жесткий вариант термосоплей ) до 94 вт в самом лучшем варианте . плюс реале температура снятия крышки не значит ровным счетом ничего . это комбинация факторов .начиная от толщины.материалов текстолита и крышки до теплоемкости кристалла. температура плавления важна но это не единственный фактор . вот если бы отскребли бы припой и нагрели как отдельную каплю другой вопрос . но не в составе целого цпу
персонально я бы поставил еффективность припоев используемых что амд что интелом в 9й серии в одну лигу тоесть где то 30 ватт . потому что у амд цпу упирается в пределы по частотам быстрее чем начинает сказываться убогость 30 ваттного припоя . а для интеля было выжно чтобы 8ми ядерник не сварился на 5 ггц на воздухе .эти задачи используемый состав удовлетворяет .
Они пишут про 75, я то 30 ватт снял у них.
да знаю я их заяву на 75 поэтому и акцентировал внимание на том что в тестах гризли идет ноздря в ноздрб с коллаборатори . для которого азявлено всего 38 . маркетинг да . если бы там было что то похожее на 75 то они бы не показывали столь идентичные результаты .
А о чем спорим то?
не знаю
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
1. Даже начинающие оверклокеры не мажут жм на кристалл в хлеву.
при всех ухищрениях вы не получите чистоту завода в средней хибаре .. совсем . плюс сравнивать чистоту только что нарезанного кристалла с тем у которого отшкрябывали некогда нанесенный интерфейс . тоже не стоит
2. Орать то зачем? Да, обычно флюс используют при пайке, чтобы припой не отвалился.
не орать а акцентировать .. использование флюса при пайке позволяет припою в момент нанесения избавится главной проблемы жм .. зазоры и неровности между спаиваемыми материалами . а также более равномерное нанесение этого самого припоя .
Я тут пытаюсь показать, что припой у амд лучше, чем у последних интеловских процов. И понятно, что ЖМ (ввиду его малой толщины нанесения) еще лучше.
припой уинтела и амд одинаковый .. 2700х это 2 разнесенных кристалла по 4ре ядра .. 9900к это монолит. при абсолютно идентичных характеристиках припоя 2 разнесенных кристалла обеспечат лучшее тепловое соединение с крышкой . если бы амд был бы монолит с чипом сдвинутым к одной из граней ( а у 9900 собственно ядра сдвинуты к нижней грани ) то результаты были бы идентичный с интелом
Мне тоже это интересно.
На сайте гризли написано
Durch ein spezielles Mischungsverhältnis aus u.a. aus den Metallen Zinn, Gallium und Indium wird ein sehr hoher Wärmleitwert und hervorragende Langzeitstabilität erzielt.
и температура использования от 10°С. У сплава Галлий 67 %, Индий 20,5 %, Олово 12,5 % приблизительно такая температура плавления. Если тут можно применить принцип аддитивности, то коэффициент теплопроводности у этого сплава 43,9 Вт/(м*К). Другое дело, что ЖМ - жидкий Я к тому, что у воды коэффициент теплопроводности вообще меньше 1, но ее же используют в качестве теплоносителя. Вполне возможно, что передача тепла ЖМ идет еще и за счет конвекции. Поэтому и маркетинг у гризли
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
mo3ulla писал(а):
а то уже индий в припое амд мерещится
В нормальном припое всегда был индий. Вот даже слайд амд где это указано: #77
А вот интел пишет про некую STIM, "припаяная термопаста". Чтобы там ни было, вышла лажа, между ТЕРМОПАСТОЙ и этим "припоем" всего 3С разница, когда должно быть 15-20С. Причем тут твой скрин, где дербауэр отпаял крышку райзену и в сравнении с ЖМ разницы практически нету, что говорит о том что все сделано качественно. Вот он говорит, что после делидинга и ДИРЕКТ КУЛИНГА (без крышки) разница составила 1 ГРАДУС:
mo3ulla ты случаем не альт-бот вайпера? Он тоже несет потоки дичи с умным видом.
