Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
"NVIDIA призывает..." А что ей ещё остаётся? Пусть ещё детские стишки опубликует, типа: Не ходите дети в Furmark-е гулять, В Furmark-е разбойник, В Furmark-е злодей, В Furmark-е ужасный ТДП!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
так она права. у меня ни одна игра так не грела ни одну видяху как фурмарк. точнее ни одна игра не нагрела ни одну видяху за три часа как фурмарк за три минуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: г. Орел
Jameson только вот ни одна игра не выдаст придельные числа производительности которые нв указывает на сайте... тут что то одно должно либо красивые числа и тогда карта должна нормально выдерживать стресс тесты либо числа нужно "подрезать" чтоб никого не вводить в заблуждение насчет производительности этой видеокарты.
_________________ Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Где результаты в бублике на титане ртх? Хочу посмотреть. Судя по обзору у 2080ти ~600W в бублике в стоке, у титана больше должно быть (хотя на него ещё, наверное, нет биосов с отключенным троттлингом).
А бублик у нас показывает пиковое энергопотребление в играх. И он его удерживает длительно А не как в играх на полсекунды оно такое, а потом в 2 раза ниже и т.д. пилообразно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
Один говорил что вы не правильно держите в руках смартфон, второй призывает не судить прожорливость карты в конкретной софтине (хотя я сам не сторонник жогова карты в искуственных условиях, в которых она ни когда не будет). Что дальше?
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Beetlejuice на самом деле получить нагрузку на гпу такую же как в тесте достаточно легко достаточно написать крутое приложение которое будет на полную нагружать шейдерную часть карты. ничего удивительно в этом нет... игры понятно дело так не могут там смешанная нагрузка, но например какая нибудь физическая симуляция в рабочих станциях - вполне может, а титан на это и ориентирован. получается это карта не для работы)))
The application's rendering algorithm is highly multipass (100 passes) and each pass (or layer) uses a GLSL (OpenGL Shading Language) vertex / pixel shader to make the hairs finer and finer.
Получается что да Тогда это ещё более странное заявление ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
БП в 650 ватт они рекомендуют? Всегда умиляли эти рекомендации. Им же пофиг, 650 ватт и хватит если карта по соседству с i7 7700k без разгонов. А если i9-9980xe или AMD TR4?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Попробуйте поиграть в ARK SE - ни один фурмарк так карту не прогреет.
Rexcor на самом деле мне кажется что это рекомендация звучит так "нашей видеокарте нужно в пиках 650вт свободной мощности на блоке питания", а не то что это блок питания на всю систему.
знакомство с официальными характеристиками этой видеокарты на сайте NVIDIA позволяет понять, что уровень TDP для неё задан значением "280 Вт"
Что под этим подразумевается? Параметр power consumtion в утилите GPU-Z? Этот параметр не показывает суммарную мощность потребляемую всей видеокартой, включая кулеры, потери на преобразовании напряжений. Непонятно из чего power consumtion складывается, только ли это только GPU или GPU+VRM+VRAM По тестам 3DNEWS, где они измеряют потребление всей видеокарты отдельно от других комплектующих(с помощью райзера с прямым питанием от БП и снятием показаний силы тока на БП corsair серии I c софтом), например потребление RTX 2070 в пике достигает ~350 Ватт. RTX Titan и за 400 перешагнет, а в разгоне заставит "краснеть" самых жрущих"из коробки" древних Geforce GTX 480
Даже для простой «воздушной» версии Radeon RX Vega 64 заявлен внушительный TDP в 295 Вт. А тут карта которая на 120% быстрее и 280 Вт
Так кто тут истинная печь ,?? - особенно производительность/ватт
ну так прямым текстом заявляется "вообще не включайте наш новый высер - сгорит на... Поставьте под стекло и любуйтесь". Инхелл так же меряет тдп - по среднему (на пустом рабстоле?)
_________________ Считать ли близким каждого недалёкого человека? Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
