Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
vitt2 писал(а):
Тогда какой смысл его 9-м поколением считать? Это уже верх цинизма будет
Относительно 8400 +100мгц за те же деньги. А уж какого там степпинга заблокированный цп и что у него под крышкой должно быть абсолютно плевать думающему покупателю, ибо новый степпинг и припой никакой практической пользы для этого цп не несут.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2013 Откуда: РБ, Витебск
rAut писал(а):
если думать не головой
ахах. и чем же надо думать, покупая 8400/9400. Там с термопастой под крышкой температура в простое 28-29 градусов, а в нагрузке чуть за 50 переваливает. На кой ему припой???
Kevlarxt777 А от чего греется процессор не слышал? Чем выше напряжение, тем больше он греется. Для чего ставят высокое напряжение слышал? Высокое напряжение необходимо чтобы процессор смог работать на высоких частотах. А теперь посмотри на частоты i5 8400/9400, это 3800-3900мгц, тебе это о чем-нибудь говорит? Для этих частот требуется напряжение в районе 900-950mv, это чтоб linx проходить, благодаря чему при желании их можно успешно охлаждать радиатором в пассивном режиме, то есть сняв вентилятор вовсе.
В тяжелых играх температура 46-48, обороты вентиля ~800.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
