Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
"Как в этом смысле обстоят дела в Израиле, где Intel тоже производит процессоры, не уточняется." Там всё в ажуре в этом смысле - кизяком топят, самым возобновляемым источником.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
И коробочки из вторсырья. Короче процессор - для веганов, хипстеров. #77
Тут еще можно вставить картинку с ГМО бананами за 1$ и органик бананами за 10$, но я не нашел. Кстати, если вы такие экологичные типа, то может пора указывать нормальный TDP? И как-то поработать над экономичностью. А то противоречие. С одной стороны "возобновляемые источники" - с другой фейковые демонстрации 3квт чуда-юда и репутация печек.
При производстве процессоров в США и Европе Intel использует электроэнергию только из возобновляемых источников
Как можно использовать энергию только из них? Разве ветряки, солнечные панели - не "вливаются" в единую сеть?
Intel имеет производственные сайты глобально, включая: США. Ирландия Малайзия Коста-Рика Китай
Дырявый "сертификат" получается. Боюсь один Китай там столько угля сжег и парникового газа выделил, при производстве ваших процессоров... Короче тема с экологичностью не попрет, раскусят быстро.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Понятно чего они радеют за экологию, на этой волне можно отказаться класть Box кулер в коробку, сделать тоньше текстолит, забыть про припой, и при этом поставить такой же или выше ценник
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
ZenturionX писал(а):
"возобновляемые источники энергии" сами её и производят сливая излишки
Это же не коровник с метаном . Вряд ли там Интел что-то производит или обвешался солнечными батареями, значит про "только" - пздж.
"Экологичность" практически любых нынешних технологий(и не только технологий)- нонсенс. Есть только разные менее/более коптящие в итоге.
Это понятно. Под "экологичностью" подразумевается минимизация ущерба природе. Если компания искренне придерживается этих принципов, то она делает это везде, а не кое-где и для галочки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Я бы еще подумал, что ущерба природе наносит меньше: ГЭС или газовая какая-нибудь электростанция.
Правильная АЭС как ни забавно отличный вариант. Вот только для военщины неинтересный поэтому если не ошибаюсь так ни одной такой и не построили. Помимо прототипа от одного из ведущих ""отцов атомной бомбы" слепленного им с мучениями "на коленке" без финансирования - без возможности лёгким движением руки перевести мощности на производство для минобороны это никого тогда не интересовало. Ну и самый чистый вариант это газотурбинные геотермальные и на солнышке но это мало где возможно.
Надо только чтобы она точно правильная была, а то один Чернобыль, Маяк или Фукусима - и вся экономия/экологичность коту под хвост. Холодный синтез топчик.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Абакан
Где-то читал, что на производство солнечной батареи нужно до хрена электроэнергии (получаемой из тех же нефти и газа для начала) Ветряки такая же тема, если они алюминиевые (или сплавы какие), то сколько электроэнергии для производства люминия и затем конструкций из него идет? Уйма. Получается, что для производства нормального промышленного ветряка нужно сжечь столько нефти/газа, что он потом 20-30 лет окупается.
Только вот эта уйма нефти/газа и выбросы идут по большей части явно не там же где ставят эти ветряки, поэтому там экология "улучшается" и пофиг, что она где-то "ухудшается" еще сильнее... Маркетологи они такие и ведь никто никогда не считает и не говорит сколько было израсходовано вредных компонентов и выброшено в атмосферу/воду/землю вредных отходов на производство этих ветряков из расчета - кВт/м3 отходов от всего цикла производства: начиная с добычи, транспортировки, переработки и заканчивая конечным результатом той же установки - ведь устанавливают явно не "зеленые" агрегаты.
Есть вариант с турбиной и нагревом зеркалами вместо панелей - мало где можно такое ставить к сожалению.
Погугли "солевой" реактор или что-то с расплавом соли+реактор. Интересно с технической точки зрения. КПД выше, отходов пшик а те что есть с периодом распада до пары сотен лет в отличии от. Плюс с "топливом" всё проще. И вероятность "бигбена" почти отсутствует - он грубо говоря сам загаснет если например персонал на всё плюнет и свалит. Собсна почти все краеугольные проблемы привычных АЭС решаются. Кстати нашёл тебе шикардосно аватарку https://www.pcbuildersclub.com/en/2018/12/amd-ryzen-3000-and-a-new-radeon-gpu-launch-at-ces-2019/
